Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut a tous juste une information svp au connaisseur
j'ai acheté une licence ECU DECODE defapage, egr off , dtc, adblue, flaps, glow plug et autre Ma question j'ai toujours fait des dpf , dtc off sur pas mal de véhicules récent de toutes marque Le seul soucis c'est quand et a chaque fois que je fait un DPF OU EGR OFF OU DTC SUR U SIEMENS SID 803 OU 803 A le véhicule démarre pas , j'ai même fait une correction avec winols et sa marche je ne sais pas ou sa cloche et je l'ai fait sur le MPC si quelqu’un peut m’éclairer j'en serait reconnaissant merci |
Sltnl ami tu écrit avec quoi comme outils..
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut j en ai fait 2 la semaine passée sans soucis
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut , Les propriétaires de ECUDecoder ont créé un groupe sur Facebook, Pour les utilisateurs
Vous pouvez entrer Partagez votre problème https://www.facebook.com/groups/638084140206050 |
| The Following User Says Thank You to redoneraji For This Useful Post: | youcef_trik (21/05/2021) |
Bonjour a tous et merci Monsieur Akassa le première j'ai fait la lecture avec AVDI ABRITES ORIGINALE et écriture en OBD pas de démarrage , ensuite avec Autotuner lecture et écriture pas de démarrage je sais pas pourquoi si quelqu’un peut m’éclairer merci
---------- Post added at 06h07 ---------- Previous post was at 06h05 ---------- dit moi Patrick31 avec quoi tu fait ton DPF stp merci ---------- Post added at 06h16 ---------- Previous post was at 06h07 ---------- ou peut être qu'il faut le lire en boot mod j'ai pas essayer si quelqu’un peut me confirmer svp |
j ai fait une 407 hier avec un sid803a hier lecture et ecriture avec un galletto v54 sans problème impossible de lire au kess |
abrite est une interface de reparation elle ne fait donc pas les cs,ton soucis vient de la
il faut ecrire en direct avec une interface qui corrige le cs
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
bonjour Yann merci en faite j'ai même fait lecture et écriture avec autotuner en faisant un DPF sue ECU DECODER après sa démarre pas mais quand je remet le flash originale sans problème normalement Autotuner il corrige
ne faudrait il pas lire et ecrire en boot mode après un dpf j'ai pas essayer ---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h50 ---------- dit moi PP08 est ce que tu a fait un DPF et avec quel logiciel c'est le seul modèle qui me bloque |
| The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | akasa67 (23/05/2021) |
Slt l ami tu passe le fichier dans ols et tu corrige cks et tu écrit sa doit demarrer normalement si cks pas ok le demarreur ne tourne pas..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (23/05/2021) |
#10 | |
oui avec dfp remover est pas de souci injecter au galletto |
salut l'ami j'ai même fait une correction avec winols mais sa marche pas le démarreur tourne
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h28 ---------- je travaille Autotuner normalement c'est bon sa me fatigue ce modele |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut essaye de faire ton EGR off avec un autre soft. DPF Remover par exemple comme mentionné précédemment.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | pp08 (23/05/2021) |
