| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un Mosfet courant et pas cher ( 2 Euro sur Ebay ) pilotage directement en 5 V via en circuit TTL ou un Arduino FQP30N06L pour la diode de roue libre une 1N4007 fait l affaire au cas ou je vais essyer de mettre le schema sur le forum avec les resistances Au Revoir OS |
| The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | aza (21/05/2021), CSYSTEME (21/05/2021), MecaTech (11/02/2022), ozilmlk (20/05/2021), thierry du58 (20/05/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut OVERSPEED .... et merci
un schéma serai apprécier ! ! ! salutations |
je vais essayer trouver solution pour mettre des pieces jointes Au revoir OS |
un essai de fichier joint pour le circuit https://cdn-thumbs.imagevenue.com/99...ME13DSZN_t.jpg Au revoir OS |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
On peut remplacer aussi la diode par une schottky 1N5408 supportant de plus forts courants de piques ce qui n'est pas négligeable avec la taille de la bobine d'un injecteur. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | OVERSPEED (21/05/2021) |
effectivement le changement de diode est une bonne idee ce circuit simpliste est / etait utilisé pour nettoyer des injecteurs indirects type Bosch avec un petit generateur sur base 555 puis les tester en simulant le regime moteur Un montage qui pour quelques euro rends bien des services Au revoir OS |
Rebonsoir,
Il existe d'autres références compatibles Arduino, voici une liste. Je vous remet un petit schéma où la disposition des résistances est légérement différentes de celle d'Overspeed. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | samii1955 (21/05/2021) |
ce qui serait bien se serait d avoir un programme ardunio avec cycle de nettoyage , cycle ralenti et cycle vitesse rotation maxi . J utilise un generateur numerique pour ma part , un Siglent SDG1032 qui permets de generer tous les types de signaux possibles donc pour faire une dizaines d injecteurs par an ca fait le travail sans utiliser un arduino . Au revoir OS |
| deux ecu pour mercedes vierge un pour vito et l'autre pour sprinter | chipshop | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/06/2018 03h09 |
| Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci | pouettedu76 | Flasheur de calculateur | 2 | 17/07/2017 21h57 |
| pilotage injecteur a froid | Ecomouv | Electronique | 11 | 07/01/2016 20h49 |
| conseil pour machine complet et sans soudage en branchement direct sur bsi,obd | tonton mel-k | Tableau de bord en général | 14 | 25/12/2013 02h45 |
