Vieux 24/05/2021, 12h28   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
Par défaut Sid802 Ford
Yop la compagnie,
J'aurais besoin d'un coup de pouce pour récupérer le code pin d'un sid802 .
J'ai tenté un off avec Rocketdump vu qu'il le proposait et ça n'a pas marché, j'ai essayer de réinjecter l'ori de 93c66 lu avant le off... Bah plus de démarreur
Voici la flash et la 93c66 , et le off
Les défauts que j'ai : P0606 Processeur ECM/ B2139 Identification du pcm n'a pas été reconnu par le module PATS
Ford Fiesta de 2006 1.4 tdci
Type de fichier : rar Flash + 96c66 sid802.rar (1,8 Ko, 3 affichages)
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 24/05/2021, 12h30   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
Petite précision, avant de tenter le off j'entendais le démarreur, j'ai injecté le off via io , pas de démarreur, j'ai remis l'ori et toujours pas de démarreur
Vieux 24/05/2021, 12h36   #3
Mat37
Avatar de Mat37
Salut Momo,
Ca va ?
Ca aurait pas fait sauter ta synchro tout simplement ?
Tu as lu avec la boite magique ?
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
momoh-93 (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 12h44   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
Hey l'ami ! ! !
Je pensais a toi semaine dernière !
Pour la synchro j'ai besoin du fameux code pin, et ensuite la boite magique gère le reste
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Mat37 (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 13h13   #5
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, avec fordscan tt simplement ca devrait le faire,code et appairage, encore faut il avoir les deux clefs...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2021, 13h32   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
j'ai bien les deux clefs
mais je n'ai pas fordscan
Vieux 24/05/2021, 13h36   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
slt, action demarreur= immo ok
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chatgris08 (24/05/2021), momoh-93 (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 13h39   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
Salut Bkprog,
Justement plus d'action du démarreur
Vieux 24/05/2021, 13h49   #9
chatgris08
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Oui mais non, si synchro pas fait, demarreur mais pas de demarrage
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
Envoyé par momoh-93 Voir le message
un elm, soft forscan, un peu de bidouille des pinout
et ca roule...
Vieux 24/05/2021, 14h03   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
Bidouille des pinout ?
recherche fichier ori ford fiesta 1.4tdci sid802 stef207 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 04/04/2020 18h16
Sid802 nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 19/11/2018 10h15
Sid802 RALPH Flasheur de calculateur 3 08/07/2017 20h35
ford fiesta avec sid802 + dash syncro Drogo programmation & synchronisation de clé 4 02/02/2017 13h02
Sid802 c3 1.4hd bigboss Immobilizer dumps/solutions 8 14/02/2016 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
