Vieux 29/05/2021, 20h34   #1
Sebastos
Avatar de Sebastos
Sebastos is on a distinguished road
Smile ISTA+ avec un ELM327!
Salut!
Pour ceux qui veulent faire du diag sans fil et pas cher sur leur BM,
je viens de tester un Firmware alternatif pour ELM327, qui le transforme en interface K+Dcan bluetooth!
Toutes les infos et les ressources sont ici:
https://github.com/uholeschak/ediabaslib
En gros, il faut un programmateur de pic (PicKict3 à 12€ sur Aliexpress), et un ELM327 sur base de Pic 18F25K80 (7€ toujours sur Ali).
Après avoir chargé le firmware, Ca fonctionne avec l'appli DeepOBD sur Androïd, ou tout simplement avec INPA ou ISTA+ sur PC.
Seul petit bémol, l'ELM 327 une fois Flashé ne fonctionne plus avec les applis spécifiques ELM327 comme Torque ou CarScanner, mais on peut toujours recharger le firmware original si besoin.
Sebastos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 15 Users Say Thank You to Sebastos For This Useful Post:
AlekseyFR (30/05/2021), dede83 (29/05/2021), ElTurco (29/05/2021), guyguy307 (30/05/2021), jah83 (30/05/2021), klif26 (29/05/2021), MaghrebGenius (09/01/2022), mawoussiboris (08/07/2021), MecaTech (29/05/2021), ozilmlk (30/05/2021), Sebos (12/08/2021), thierry du58 (30/05/2021), yoyomartin2003 (11/10/2021), zefirin (08/07/2021), zenata (29/05/2021)
Vieux 29/05/2021, 21h20   #2
Sebastos
Avatar de Sebastos
Edit : En fait, quand on met à jour le Firmware la première fois, ça met aussi à jour le bootloader de l'ELM327, et du coup, on peut passer d'un Firmware à l'autre dans l'appli DeepOBD, ça se fait en un Click et ça prend 10s, donc c'est parfait!
ISTA+ avec un ELM327!-deepobd-jpg
Type de fichier : jpg DeepOBD.jpg (28,4 Ko, 313 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to Sebastos For This Useful Post:
jah83 (30/05/2021), MaghrebGenius (09/01/2022), MecaTech (29/05/2021), Sebos (12/08/2021), zefirin (08/07/2021), zenata (29/05/2021)
Vieux 29/05/2021, 23h14   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
le cable K+DCAN , a un switch
pour passer sur véhicule avant ou après 2006
je pense que ta solution doit te limiter sur
une partie des modèles
merci quand même pour tes infos
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
tu fais du K line ou du CAN
En posant un switch sur elm , c'est faisable
Vieux 30/05/2021, 00h45   #4
Sebastos
Avatar de Sebastos
Pas du tout, j'ai une 330D E46 de 2000 avec uniquement la prise OBD1 dans le compartiment moteur et une 116D E87 de 2011, et ca fonctionne niquel pour les 2. Autrement j'ai 2 cables K+Dcan classiques, un avec switch l'autre sans, ca fonctionne aussi avec les 2.
---------- Post added at 00h45 ---------- Previous post was at 00h40 ----------
Autrement avec le nouveau firmware l'ELM fonctionne en mone can ou k-line sans modification à priori.
Vieux 30/05/2021, 08h08   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
c'est pas mal leur truc , ils sont codé un firmware en implantant d'autre protocole , ce n'est donc plus un elm327 ... balaise ....
Vieux 30/05/2021, 10h37   #6
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 36
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut frère Sebastian
Merci pour le partage, j'ai installé l'appli, puis fallait télécharger la base de données en ligne...
L'idée d'utiliser un kdcan en mode bluetooth est aussi trop fort, je viens de fabriquer le câble ENET Wifi il me reste la configuration pour finir le job et l'utilisé avec les soft BM compatible.
Je vais consacré un elm bluetooth pour ce projet et testé pour voir le résultat que je partagerai ici avec plaisir.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
MaghrebGenius (09/01/2022), Pelican (12/07/2021), Sebastos (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 11h16   #7
Sebastos
Avatar de Sebastos
Envoyé par ElTurco Voir le message
Excellent! Je veux bien avoir ton retour effectivement.
Vieux 08/07/2021, 18h07   #8
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Je me suis intéressé au sujet.
J'ai donc commandé le bon module ELM327 pouvant être flashé, j'ai fait les soudures, j'ai flashé la puce bluetooth également pour être en 115200.
Et bien je dois dire que ça fonctionne plutôt pas mal.
Encore quelques petits bugs, je suis en discussion avec le développeur qui est entrain d'en corriger pas mal grace aux logs que je lui remonte.
Il y avait des timeout sur l'accès à certains modules de ma E39, c'est à priori tout fixé.
Certains protocols restent encore à développer/corriger pour accéder à tous les modules possibles de ma E36.
J'ai un doute sur la possibilité d'accéder aux modules ADS, s'il est capable de tout fix, j'en saurai probablement plus.
J'ai fait un petit ajout sur le module Bluetooth pour avoir un accès direct à la liaison PIN7-8 :
Certes pas très esthétique, mais ça fait le taf et ça reste "petit".
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h03 ----------
Je précise qu'il n'a pas encore mis à disposition la version debug sur laquelle on travaille actuellement.
Donc les bugs corrigés ne sont pas encore dispo dans les sources publiques.
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
Med1387 (24/07/2021), Sebastos (12/08/2021)
Vieux 08/07/2021, 18h53   #9
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Juste une précision concernant l'interrupteur PIN7-8.
Il est nécessaire pour certains modules passant par le pin8 sur la prise OBD2.
Toutes les voitures ne sont pas concernées...
En l’occurrence si vous avez uniquement la prise ronde dans le moteur, l'interrupteur est inutile.
Ensuite, c'est à partir de mars 2009 que le PIN8 a été réutilisé par BMW pour un autre usage (réseau il me semble). Donc il ne FAUT pas avoir le PIN8 actif après 03/2009.
Entre ~2000 et 2009, c'est au petit bonheur la chance.
Personnellement, pour éviter de me poser la question, dès que je branche à la prise OBD2 (pas la prise ronde moteur) j'active le PIN8 pour toutes les voitures avant 03/2009.
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 12/07/2021, 13h56   #10
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Quelques news, le dev fait du sacré boulot, on est entrain de débug ensemble les protocoles en errreur.
Maintenant, 95% des accès fonctionne avec la E36 qui utilise la pin15 L-Line sur ISTA+
Sur la E39 tout fonctionne au top.
Il reste encore "peut être" quelque chose à faire avec la détection du contact dans ISTA+...
Mais en l'état c'est au top.
INPA fonctionne à 100% quant à lui.
The Following 4 Users Say Thank You to For This Useful Post:
francisco (15/07/2021), MaghrebGenius (09/01/2022), Med1387 (24/07/2021), yoyomartin2003 (11/10/2021)
Vieux 24/07/2021, 11h26   #11
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Hello, la nouvelle release est dispo, on a debug tout ce qui posait soucis chez moi.
La détection KL15/KL30 dans Ista+ n'est pas possible car c'est une trame réseau envoyée par l'ICOM donc non gérée par Ediabas.
Petit module très pratique!
Vieux 12/08/2021, 15h46   #12
Sebastos
Avatar de Sebastos
Super, merci de ton retour ça fait plaisir!
Sinon, la mise à jour, c'est sur le soft le soft Androïd ou le firmware?
Vieux 12/08/2021, 17h32   #13
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Le firmware n'a pas évolué, sauf pour le module HC04 il me semble d'après les récents commit.
Concernant ISTA+ et les debug effectués ensemble, il s'agit du fichier api32.dll présent dans la dernière release disponible.
Vieux 10/10/2021, 22h32   #14
sangos
Avatar de sangos
sangos is an unknown quantity at this point
c'est stable?
sangos est déconnecté   Réponse avec citation
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 danyparis BMW 4 14/03/2018 07h18
RAZ entretien avec ISTA acropora34 GT1, OPS, SSS, ICOM 16 10/08/2014 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
