Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
je voudrais faire un off sur un velsatis 2.2 dci EDC16C3 j'ai regardé pour un julie j'ai vus pour 1.9 dci mais pas le 2.2 dci j'ai ecris au service technique pour avoir infos j'ai jamais eu de retour donc si quelq'un peut m'indiquer un emul efficace ou un lien ça serait super cool merci d'avance les amis
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | fruky (24/06/2021) |
Hello,
C'est pour un probleme d'ecu moteur? Fais un vierge et c'est auto-coding. Inutile de faire un off car tu dois avoir obligatoirement un chainage carte/uch/verrou fonctionnel pour avoir du contact. |
si quelqu'un peut me faire un vierge pour tester merci d'avance
merci l'ami ça n'a pas résolu mon probleme toujours voyant rouge fixe et pas de démarrage
Tu dialogue avec le calculateur injection? Si oui envoi une photo des paramètres immo (APC , immo actif oui ou non...ect)
---------- Post added at 06:30 PM ---------- Previous post was at 06:29 PM ---------- et ton verrou se verrouille/déverrouille bien quand tu insert la carte? |
oui je dialogue avec l'ecu sous delphi ça me dit aucun default .les parametres immo je ne sais pas si j'ai ça avec delphi le clip n'arrive pas a se connecter et pour la carte t le verrou fonctionne et se déverrouille normal
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut dans Delphi tu fais une lecture des paramètres tu va voir ton immo.
Si le verrou se déverrouille ton problème doit être ailleurs. Le démarreur se lance ? Tu as jeté un oeil au fasceau et aux pin du calculateur et de la broche ? |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Minimox (24/06/2021) |
oui mon souci est au niveau de l'uch mais j'arrive pas a trouver le fil qui deconne sinon coté calculateur j'ai controlé tout ok
Donne moi l'année et/ou le code moteur si tu as je vais t'envoyer le schémas.
Slt l ami ta carte et ok déverrouillage colone le voyant immo blanc ou rouge et comme y s'eteint...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Minimox (24/06/2021) |
carte defaillante reprogramme une nouvelle carte parce que c bizarre que le verrou ce deverouille et pas de demarrage
| The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | Minimox (24/06/2021) |
#13 | |
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h57 ---------- oui j'ai refais les carte plusieurs fois j'ai cloné uch par une autre remplacé ecu par un autre ---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h58 ---------- voyant rouge fixe colonne deverouillé a lordinateur de bord chute de pression d'huile ---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h00 ---------- avec quoi je pourrai faire un bon diag sur renault avec autre que delphi et clip?
Re l ami avec clip lol alors t'as voyant fixe tu et sure dialogue avec calculateur moteur
#15 |
A mon avis tu ne te sert pas de ton diag delphi correctement.
Le défaut de com' ecu moteur dans ton premier post c'est dans l'uch non?...donc tu ne dialogue pas avec l'ecu moteur. Soit ecu, HS, masse alim , faisceau |
| velsatis 3.5 v6 | loubia69 | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 26/12/2017 17h04 |
| Pin out tdb velsatis | davycdz | Tableau de bord en général | 0 | 15/05/2015 21h58 |
| Egr off velsatis | sapopt | Chiptuning | 3 | 19/10/2014 03h19 |
| Velsatis | Powertaz | Compteur kilométrique | 11 | 02/07/2011 22h54 |
