Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 23/06/2021, 14h08   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut bsi tepee 2016
BONJOUR
j'ai réceptionné hier ce véhicule avec comme défaut, voyant niveau bas carburant activé, et jauge tout en bas, malgré un plein
c'est un véhicule de location, qui a été loué tel quel, l'entreprise qui a loué le véhicule, a reçu l'aval du loueur pour faire la réparation et lui déduire le montant de l'intervention sur la facture
les dtc sont les suivants:
gestion moteur: P0461: information niveau bas carburant erronée ou absente
bsi: B403: défaut signal jauge carburant
F416: défaut circuit sonde de température extérieur
F105: défaut information sonde température évaporateur
j'ai débranché la sonde température extérieur: KIFKIF
j'ai contrôlé le le faisceau du flotteur jusqu'au bsi, et du bsi jusqu'au compteur RAS
j'ai placé une résistance de 100 homs à la place du flotteur kifkif
il ne reste que le bsi,référence posté en pj
quel est votre avis?
avec quel outil cloné, et ou sont les poins de connexions?
j'ai XPROG 5.0 et UPA 1.3
bonne journée
Type de fichier : jpg bsi.jpg (86,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 23/06/2021, 14h34   #2
salut, un nettoyage des pistes du plongeur de niveau de carburant ?
et pour la clim c'est autre chose ! sonde temp ext sous le retro droit hs l'autre defaut vient surement du premier, si tu débranche la sonde c'est pareil signal érroné que dit l'afficheur de temp ext ?
Dernière modification par jphp ; 23/06/2021 à 14h38.
mahfoud lichani (23/06/2021)
Vieux 23/06/2021, 14h54   #3
mahfoud lichani
merci pour ta réponse
pour le nettoyage des pistes du plongeur, je ne l'ai pas fait, car en débranchant la fiche du plongeur le défaut est identique, et en mettent une résistance aussi
quand à l'afficheur de temp, je n'ai que des traits
j'ai changé la configuration dans le bsi, j'ai mis "sans capteur de température extérieur" et c'est la même chose
Vieux 23/06/2021, 15h05   #4
tu as essayé le contraire brancher les deux fil du plongeur ensemble ce sont les petits fil la jauge devrait monter au max
tu as essayé avec diagbox de faire un test jauge de carburant dans la console de bord ??
fait un reset batterie
Dernière modification par jphp ; 23/06/2021 à 15h12.
Vieux 23/06/2021, 15h32   #5
mahfoud lichani
test de la jauge effectué pas de problème
j'essaie tes solutions et je te dis
Vieux 23/06/2021, 15h48   #6
mahfoud lichani
re
pour le reset batterie pas possible, le véhicule n'est pas équipé d'un module de controle de batterie
j'ai shunté les fils, KIF-KIF
je pense être bon pour un bsi
tu sais comment lire ce type?
Vieux 23/06/2021, 16h18   #7
Pouvoir de réputation: 106
Modèle JCAE evo pour berlingo g9 ou jumpy 3
Tu trouvera outils :-)
Vieux 23/06/2021, 17h21   #8
mahfoud lichani
RE
je viens de monter un bsi que j'avais en réserve, de Partner 2011, en ayant pris soin de débrancher le compteur
l'affichage de la température extérieur est présent
pas de défauts de jauge à carburant
maintenant il faudrait la connexion pour cloner ce bsi
avez vous ça sous le coude
Flash BDM Partner Tepee 1,6L hdi - 110 ch Formator Chiptuning 40 07/02/2020 23h28
partner tepee soucis fap akasa67 Peugeot, Citroën 16 23/01/2017 00h39
Flash bsi jci partner tepee 96 640 587 80 02 autodesign 67 Réparation & Programmation des calculateurs 2 07/09/2016 13h12
Partner tepee hdi fap AUTOKIMO Peugeot, Citroën 5 17/01/2015 11h07
partener tepee messhi78 Compteur kilométrique 0 25/04/2013 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
