Vieux 01/07/2021, 11h07   #1
fildefer85
Avatar de fildefer85
fildefer85 will become famous soon enoughfildefer85 will become famous soon enough
Par défaut Neoprogrammer pour CH341
bonjour, a tous,
Neoprogrammer est ce qui se fait de mieux pour les programmeurs a base de CH341. L'auteur TTAV134, est Français, il publie les mises a jour de ce logiciel sur un site Russe, https://4pda.to/forum/index.php?show...#entry96411343.
Il m'a autorisé a publier la dernière version ici car créer un compte sur ce forum russe est un peut délicat.
Ne blâmez pas le logiciel si vous n'arrivez pas a obtenir de réponses de la memoire connectée, la faute est toujours a l'utilisateur qui ne fait pas ce qu'il faut correctement. L'erreur la plus fréquente consiste a se raccorder a la memoire avec un clip (pince a linge) sans la dessouder. Cela peut quelque fois marcher pour des memoires SPI 25 mais la plupart du temps c'est l'echec assuré. Vous êtes prévenus.
download:
https://mega.nz/file/tFBijLxA#7mZXSd...UnsKIAS3_zjCYc
Installation:
C'est un logiciel portable, copiez le repertoire Neoprogrammer ou vous souhaitez, si le pilote pour le CH341 n'a jamais été installé, executer setup.exe dans le repertoire Drivers\Ch341A
Le fichier devicelist.txt contient la liste de tous les composants pris en charge. Des composants dédiés a l'automobile en font partie.
fildefer85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to fildefer85 For This Useful Post:
atlon2 (02/08/2021), autodiagauto (01/07/2021), Bird971 (01/07/2021), Bollide (31/10/2021), deltamike (06/03/2023), ElTurco (10/07/2021), flowave (12/10/2024), jah83 (01/07/2021), mgn-mrt (14/04/2022), MG_94 (25/11/2021), Polack45 (25/11/2021), rapou30 (01/07/2021), samsai (20/08/2021), sathex (17/04/2023), taxi5114 (29/11/2021), tourtcheuX (21/05/2025), yanp55 (25/11/2021)
Vieux 01/07/2021, 14h50   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, effectivement CH341A fonctionne très bien avec ce logiciel.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 01/07/2021, 15h08   #3
Labast
Avatar de Labast
Labast will become famous soon enough
Merci pour le partage !
Le fait de lire avec une pince peut il faire des dégâts interne?
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Labast est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2021, 15h37   #4
fildefer85
Envoyé par Labast Voir le message
Non, l'utilisation d'un clip ne provoque pas de degas a priori. Le CH341 est très robuste.
L'utilisation d'une pince alimente le circuit sur lequel la memoire réside, et le circuit viens interferer avec le programmeur, c'est l'echec assuré, c'est pourquoi il faut retirer la puce du circuit.
The Following User Says Thank You to fildefer85 For This Useful Post:
Labast (01/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 21h54   #5
Labast
Avatar de Labast
Dès que j'essaie d'écrire j'ai ce message, même avec le fichier d'origine..
Vieux 09/07/2021, 23h00   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam essaye ça voir
Je pense que tu lis l’english
Try the following steps:
Exit form C341A software.
Disconnect ch341a programmer from USB.
Disconnect the test clip from the chip.
Connect the test clip to chip.
Connect ch341a programmer to USB.
Run C341A software.
OR
Please try another software version
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
ElTurco (10/07/2021), flowave (12/10/2024), Labast (09/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 00h03   #7
fildefer85
Et bien faites ce que dis le monsieur, essayez un autre software, Neoprogrammer par exemple, c'est le top. Par contre l'utilisation d'un clip abouti souvent a un échec, au risque de me répéter.
Labast (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 10h07   #8
Labast
Avatar de Labast
Envoyé par fildefer85 Voir le message
Merci du retour, j'ai essayé avec neoprogrammer mais il ne me détecte même pas la puce.. je ne fais pas avec le clip je l'ai soudé sur l'adaptateur mais rien, c'est une eeprom 25c160
Vieux 10/07/2021, 10h33   #9
fildefer85
L'eeprom 25C160 nécessite d'etre alimentée en 5 volts pour fonctionner correctement.
Mettez un jumper entre les pins 3.3v et 5v du CH341 pour faire l'essai.
The Following 3 Users Say Thank You to fildefer85 For This Useful Post:
ElTurco (10/07/2021), Labast (11/07/2021), POCOYO (10/07/2021)
Vieux 31/10/2021, 22h41   #10
Bollide
Avatar de Bollide
MERCI pour ce soft, je le testerais à l'occas et reviendrais donner mes impressions ;-) ...
Vieux 25/11/2021, 13h59   #11
Polack45
Avatar de Polack45
Polack45 is an unknown quantity at this point
merci pour le partage
Polack45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2021, 14h43   #12
fuzz
Avatar de fuzz
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Un petit truc si quelqun veut lire avec le clip. Retire le condesateur pour ne pas alimenter le circuit.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2021, 09h15   #13
Bollide
Avatar de Bollide
Pourrais-tu nous mettre la dernière version de ce petit soft s'il te plaît, si je ne me trompe pas c'est la v 2.0.16 et encore une fois un Grand MERCI pour le partage.
deux ecu pour mercedes vierge un pour vito et l'autre pour sprinter chipshop Vente, Achat, Echange 0 11/06/2018 03h09
programmateur usb ch341 klif26 Electronique 3 02/06/2015 20h57
comment configurer le pc pour qu'il sois rapide et efficace pour plusieurs apparreil pouettedu76 Informatique 31 31/05/2015 19h59
Pour vous mes amies liste des eeprom pour une multitude de calculo airbag sosauto Airbag 1 20/11/2013 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
