| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Smart Fotwoo 451 1.0mhd: Plusieurs Code défauts Antipollution
J'ai changé les sondes lambda mais ça n'a rien changé. Est-ce un problème de faisceau ? Je l'ai vérifié au niveau des connecteurs rien à signaler, ensuite il est protégé dans une gaine. Qu'est ce que l'electrovanne de purge du système de carburant ? Où se trouve t'elle ? Please help !!! ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
salut ca ressemble à une alimentation 12v manquante au calculateur moteur. Vérifie que ton calculo est correctement alimenté, commence par les fusibles.
ps: l'electrovanne de purge du système de carburant c'est pour le canister |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | Faridabb (14/07/2021) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les sondes Lambda utilisent beaucoup de courant pour la chauffe , la batterie est bonne ? et elle charge ? sur les Smart c est un alternateur piloté il me semble . Il est aussi possible de verifier avec un multimetre si les sondes bien sont alimentées en 12V et donc que l etage lambda sur l ECU est OK Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Faridabb (14/07/2021) |
#5 | |
Par contre le voyant eco s'allume en orange quand j'active le mode eco (normalement il est vert) Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
#6 | |
le voyant orange c est peut etre le catalyseur qui est fatigue ou surtout les injecteurs qui sont sales il faut nettoyer les injecteurs a l ultrason / nettoyant carbu et changer les joints pour eviter risques incendie et prise d air Au revoir OS |
#8 | |
Normalement lorsqu'on active ce mode eco, c'est le vert qui reste allumé ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
le mode ECO est un mode faible consommation donc si le systeme injection / allumage n est pas 100% parfait cela ne fonctionne pas Bougies ? injecteurs ? Papillon ? Filtre a air ? Pression carburant / filtre carburant ? capteur pedale accelerateur ? Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | mawoussiboris (15/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j'ai ce véhicule alors il faut que l’alter no démarreur sois en bonne état de Fonctionnement il ya une bague qui s'use et l'alterno se decal, la batterie doit être OK aussi
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Faridabb (14/08/2021) |
#11 | |
Finalement quand la voiture tourne, au bout de 10mn ça fonctionne, sûrement le temps que la batterie se charge au max... Merci beaucoup Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Faridabb For This Useful Post: | Alessiapia14 (20/08/2021) |
| Laguna 2 démarrage aléatoire, plusieurs défauts | dough29 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 06/02/2018 14h19 |
| peugeot 207 1.6vvti plusieurs code defauts | Liteonn | Peugeot, Citroën | 14 | 21/06/2017 23h46 |
| Defauts antipollution Scenic dci 120 | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 21/05/2016 19h58 |
| 307 hdi sw 2.0 110 cv code defauts | soustourou | Automobile en général | 15 | 16/02/2016 03h29 |
| plusieurs defauts airbag audi a1 | foulques | Airbag | 6 | 04/09/2014 18h38 |
