Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour suite a un remplacement d’écu sur Opel corsa 1,3cdti
MJD 6O3.S1 HW03A Z13DTH que j'ai remplacer par MJD 603.S3 HW03A Z13DTJ le turbo ne se déclenche pas aucun Défaut a la valise |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami à bon ben parce que ta un turbo piloté d'origine et pas sur le calculateur de remplacement tu a copier intégralité des fichiers..
Bonjour exact z13dth géométrie variable z13dtj clapet decharge
non j’ai juste swaper les eeprom
l’autre ecu et hs impossible a lire |
Salut. Faut que tu trouve un full même réf que ton ori et que tu remplace eep
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Salut tech auto en a un.
Je ne sait pas si c est celui que tu veux. Après je ne sais pas si tes 2 écu sont compatible. https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?p=878489 Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Adrien13 (16/07/2021) |
Merci je vais lui demander , j’ai commander la tête qui va avec le ktag pour la lecture
J’essayerais de lire l’ancien quand même |
bonjour j’ai copier flash et MPC faut t'il copier EPROM aussi ?
j’ai défaut P0243 circuit de commande de pression de sural déviation positive |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, oui EEPROM indispensable bien sûr.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | chipshop (24/07/2021) |
Je penser que c’était juste pour l’anti démarrage
Salut, tubas déjà swapper les EEPROM non ? C’est ce que j’ai lu au début de ton post. Sinon la voiture n’aurait pas démarré.
| bsi et remplacement sur 406 hdi | flo8313 | Automobile en général | 6 | 03/06/2021 12h01 |
| Remplacement easytronic opel corsa c | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 28/03/2021 08h42 |
| Opel antara Remplacement Ecu | Adrien13 | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 11/06/2020 10h56 |
| Remplacement bsi | hgrs | Automobile en général | 5 | 01/12/2016 11h20 |
| module pompe injection opel 1.7dti opel | formator2 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 16/06/2014 10h43 |
