Vieux 31/07/2021, 18h48   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Logiciels de dessin Mécanique / PCB / Electricité
Salut à tous , j'espère que tout va bien pour vous.
C'est juste une présentation de 3 logiciels qui peuvent intéressé plus d'un et ils sont gratuit ( pas besoin de licence étudiant , pas besoin de crack .....etc)
Il suffit juste de s'enregistré sur leur site.
C'est RS (Radio Spare) qui le propose gratuitement sur son site.
DesignSpark Electrical
https://fr.rs-online.com/web/general...ark-electrical
il est destiné au domaine électrique .
DesignSpark Mechanical
https://fr.rs-online.com/web/general...chanical__1604
Il est destiné au domaine mécanique .
DesignSpark PCB
https://fr.rs-online.com/web/general...esignspark-pcb
Destiné au domaine électronique.
Pour finir , il y a pas mal de tutorial en francais sur youtube:
https://www.youtube.com/results?sear...rial+francais+
Amusez-vous bien !!!!
Dernière modification par zingilingiling ; 12/08/2021 à 16h42.
The Following 20 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
anastronic (12/09/2022), autodiagauto (31/07/2021), Dane01000 (06/09/2022), djembe040 (01/08/2021), Fastdiag (12/09/2022), jah83 (13/09/2022), k.emra (13/09/2022), karimus (12/09/2022), Legrizzly (12/09/2022), mahfoud lichani (12/09/2022), MecaTech (31/07/2021), michel13 (12/09/2022), mindouza (08/08/2021), nejib01 (10/09/2021), OVERSPEED (12/09/2022), pp08 (01/08/2021), Sherkan51 (14/10/2022), Snatsh (01/08/2021), thierry du58 (31/07/2021)
Vieux 12/09/2022, 09h21   #2
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
Envoyé par zingilingiling Voir le message
DesignSpark PCB
impecable ca fera le job et evitera de telecharger des crack .
good job .
pour l electrique j utilise electrotech , de plus il est portable du couq peux l amener aou l on veut :)
a+ dans le bus
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to supermajax For This Useful Post:
Dane01000 (13/09/2022), Legrizzly (12/09/2022), MecaTech (12/09/2022), OVERSPEED (12/09/2022)
Vieux 12/09/2022, 17h00   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Ok ca fonctionne mais en 3D ( j explique ) si c est pour faire du 3D pour impression 3D ca fonctionne bien voir facile a coté de logiciels pro lourds et complexes .
Par contre si on veut par exemple fabriquer un support moteur en mecano soudé et sortir les plans en 2D avec les tolerances pour faire de la decoupe plasma , c est pas faisable en plus l'echange de fichiers 3D est limité.
Freecad est gratuit et possede la generation de fichier 2D ( plans ) par contre ce n est pas une solution integrée avec module electronique et PCB
Les formats Freecad sont : STEP, IGES, OBJ, STL, DWG, DXF, SVG, SHP, DAE, IFC or OFF, NASTRAN, VRML, OpenSCAD CSG
Donc avec DWG et DXF on peut reprendre les fichiers sur Autocad et Progecad
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Vieux 12/09/2022, 17h22   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Je precise qu il y a un module plan 2D sur Designspark mais il est payant
Au revoir
OS
Dane01000 (13/09/2022), MecaTech (12/09/2022)
Vieux 12/09/2022, 21h17   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation,
Le problème, c'est quand on est habituer à CATIA ou SW, difficile de prendre en main un nouveau truc, mais c’est vrai que installer ces usines à gaz pour s'en servir 2 fois dans l'année bof bof...
Merci pour les tuyau, perso je ne m'en sert que trop rarement, j'ai fait 13 mois de formation là dessus et je ne suis pas fait pour rester assis sur une chaise toute là journée.
Legrizzly est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Vieux 12/09/2022, 21h22   #6
zingilingiling
Actuellement j'utilise ZW3D, c'est plutôt pas mal.
SolidWorks, attention au version pirate, vois êtes surveiller et un beau jour on tape à la porte.
Pour répondre au faite de rester sur une chaise, c'est vrai que c'est pas top, j'ai l'avantage de créer ce que je dessine donc ça va comme ça.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 13/09/2022, 06h19   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
J utilise:
Progecad en 2D qui est 100% compatible avec Autocad d'ailleurs c est á 99% le meme interface utilisateur
ZWCAD pour le 3D
Freecad sur mon pc de '' deplacement''
Mon fils utilise SW en version etudiant pour ses etudes .
Pour un particulier ou une PME , utiliser plus gros comme CATIA et autres c est inutile et surtout soit risqué soit $$$$ .
Au revoir
OS
Vieux 13/09/2022, 20h18   #8
Dane01000
Avatar de Dane01000
Pouvoir de réputation: 6
Dane01000 will become famous soon enoughDane01000 will become famous soon enough
Moi je suis sur FreeCAD, sur mon PC Portable avec partition Linux Mint dédiée uniquement pour mes plans CAO ( Mécanique et Archi).
J'ai fait tous plans de maison avec, les modules complémentaires sont très faciles à trouver et en grattant un peu on a même la possibilité de trouver des macro et modules perso gratuits que certaines personnes partagent gratuitement sur le forum FreeCAD. Et en Français s'il vous plaît.
Pour les pièces Mécaniques, je crée mes plans et les envoie directement par mail à mon collègue Tourneur-Fraiseur (qui a Solid WORKS et qui les converti car c'est le seul problème de compatibilité que je rencontre DXF vers DWG) et n'ai qu'à me déplacer pour les récupérer.
Moi je le trouve TOP pour un logiciel gratuit, je l'ai aussi sous Windows 10 mais je le trouve beaucoup plus stable et demande moins de ressource sous Linux car moins de processus au démarrage.
Mais je vais essayer quand même DESIGN SPARK, histoire de ne pas mourir con !!!
Dane01000 est déconnecté   Réponse avec citation
electricite sharediag schémas de câblage, documentation 0 28/10/2018 22h02
Electricite auto pdf karlamine Electronique 2 26/10/2013 08h26
les cours mécanique/électricité/électronique auto zidane autodiag Automobile en général 0 06/08/2012 23h27
Logiciels de mécanique ziregue Logiciel & autres documentations général 6 24/10/2010 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
