| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Salut à tous, j'ai une clio 4 ou le capteur de suralimentation me donne 10 kPa à l'arrêt alors que le capteur de pression atmosphérique me donne 100 kPa. J'ai changé le capteur map mais la valeur reste la même. Moteur démarré, la valeur augmente jusqu'à 17 kPa par exemple. Du coup j'ai le défaut P006D en permanence même moteur à l'arrêt. Je soupçonne un problème de faisceaux mais si quelqu'un a déjà eu le cas, je suis preneur. Bonne soirée à tous.
Banned
bonjours
es que le faisceau de cette voiture et déjà tripoter si c'est oui il faut vérifier ou il y'a des chiantes ou files mal raccorder ou mal souder ou même peut être inverser ou un autre capteur de suralimentation en cour circuit ou ca peut être une panne mécanique. bon courrage |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fredelek (07/08/2021) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a une note la dessus avec des problèmes de faisceau et capteur oui. Ça peut te remonter probleme de sural ou température ( meme capteur) Faisceau a controler avec broche. Il y a un kit réparation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fredelek (07/08/2021) |
| Capteur choc clio 4 | Panamboom | Airbag | 24 | 21/12/2020 14h06 |
| capteur angle de brquage clio 2 dci | abdel93 | ABS, ESP, DSC | 10 | 24/05/2017 12h38 |
| capteur cliquetis clio 1 | fred974 | Mécanique générale | 0 | 23/11/2016 19h42 |
| capteur d'angle direction clio 2 | Gazou | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 20/07/2014 20h05 |
| Capteur Corp Papillon Clio 2 | mouadh2009 | Mécanique générale | 6 | 10/10/2013 19h01 |
