Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
Avis aux mécanos PL. J’ai actuellement un maxity avec voyant abs/esp allumé. Defaut niveau liquide de freins. Controle niveau ok, du coup je pars pour un peut de démontage. Le capteur est une résistance variable, clipse sous le bocal. Dans le bocal, un floteur avec aiment. Je controle alimentation, 5 volts, ok je part sur un capteur. Je le remplace pareil. Je pousse un peut plus, a la lampe au travers le bocal je vois pas mal de merde, et le flotteur en bas ( impression ) Je demonte le bocal, nettoie tout et le secoue et la j’entends le flotteur bouger. Je remonte pareil ! Je met un vase neuf pareil ! J’ai controler broche et faisceau ( visuellement c’est un vf6 et j’ai pas accès a la schématique…. ) et rien d’anormal ! Quelqu’un a deja eu un cas similaire ? Merci ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut a tous,
Je reviens aux nouvelles problèmes résolus ! Les joints du pont arrière etaient a remplacés, et plaquettes arrières hs ! Du coup temoins neuf plus de voyant, a mon avis ou l’intitulé du code defaut était mauvais ( niveau liquide bas ) ou alors sur les modèles 2018, ça allume ce voyant. Bizarre, mais en tout cas c’est ok ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
| Flash Maxity | redpoker | Flasheur de calculateur | 6 | 15/11/2020 19h11 |
| fap off maxity denso | laurent20137 | Chiptuning | 0 | 01/10/2019 18h29 |
| maxity pdf off | zazear | Chiptuning | 0 | 27/12/2017 22h26 |
| Maxity | willy14 | Flasheur de calculateur | 2 | 22/05/2017 08h45 |
| boites a fusible maxity | dede83 | Mécanique générale | 1 | 21/03/2016 16h03 |
