Vieux 23/08/2021, 22h07   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut bsi Siemens redevient vierge
Bonsoir
j'ai changer un bsi hs avec une autre de même Référence E02-00 Siemens malheureusement j'ai sweper l'eprom el le bsi est devenu vierge j'ai fait telecodage apprentissage code clé tous marche très le client est parti 2 jours plus rien bsi vierge j'ai injecter un fichier vierge j'ai fait telecodage apprentissage code clé tous marche très bien après quelques heures hop bsi vierge j'ai pas trouvé de solution merci pour votre aide a l'avance.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Snatsh (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 22h10   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 22
J’ai eu le même souci sur un bsi de meme type on a changer de bsi .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
allpatchi (23/08/2021), baccaraboss (25/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 22h21   #3
allpatchi
Avatar de allpatchi
Le problème que j'ai remets l'ancien BSI le refait le telecodage et c'est la même chose.
Vieux 23/08/2021, 22h41   #4
allpatchi
Avatar de allpatchi
Vieux 23/08/2021, 22h41   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut change eprom
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
allpatchi (23/08/2021), Minimox (24/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 22h43   #6
allpatchi
Avatar de allpatchi
Ok demain je vais inverser les eprom et je testerai
Vieux 23/08/2021, 22h44   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Attention par une neuve
Vieux 23/08/2021, 22h54   #8
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai pas un neuve et chez nous c'est pas disponible
Vieux 23/08/2021, 22h57   #9
Pouvoir de réputation: 275
Slt eeprom mal souder ou à l envers même sans eeprom sa fonctionne mais si batterie décharger ou debrancher faut recommencer..
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
allpatchi (23/08/2021), baccaraboss (25/08/2021), Electronica medenine (24/08/2021), jean-marc 10 (24/08/2021), roilion007 (24/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 23h02   #10
allpatchi
Avatar de allpatchi
Je recommence demain je doit metre un fichier vierge ou faire de fffff
Vieux 24/08/2021, 10h54   #11
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut Bsi
salem
oui Mer allpatchi changer eprom par un neuve et si Vous habitez a Alger chercher chez orbit a Chevalley BenAknoun ALGER
ou chez badaoui el harrach
MERCI
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
allpatchi (24/08/2021)
Vieux 24/08/2021, 13h31   #12
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut t pas obligé de mettre une neuve change juste une autre 95160 peut regler ton probleme
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
Vieux 24/08/2021, 14h58   #13
formator2
Avatar de formator2
il n'a pas de probleme de démarreur,cosse,batterie...faute de chute brute de tension
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 24/08/2021, 21h30   #14
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , une eeprom mal souder provoque virginise automatiquement en cas de coupure alimentation
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 24/08/2021, 21h43   #15
allpatchi
Avatar de allpatchi
Ok je vais essayer
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
J'ai contacté mr badaoui normalement et là des eprom neuve demain je cherche un.
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
J'ai contacté mr badaoui normalement et là des eprom neuve demain je vais cherche un.
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
Vierge BSI Siemens B2 kilm Immobilizer dumps/solutions 22 02/07/2017 23h50
Vierge sur Sid 803 Siemens nicolas1449 Immobilizer dumps/solutions 12 19/05/2017 14h46
Vierge bsi siemens raed83300 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2016 13h53
vierge siemens sid 801 angels59 Immobilizer dumps/solutions 2 16/09/2014 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
