![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Slt les amis,
J'ai un amis qui a une s-max problème antidem le démarreur tourne pas, voiture démarre pas... Calculateur sid206 immo en off ou vierge ? Possible que ce ne soit pas limmo ? Aucun défaut au diag.. Merci Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait un vrai diag! Une valise de diag ne sert pas qu'Ã* lire et effacer des défauts ! Regardes les différents paramètres avant de te lancer dans des trucs hasardeux.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (26/08/2021), duroi (28/08/2021), jah83 (27/08/2021), tech-auto (28/08/2021), Ugmolow (26/08/2021) |
Slt ,scans tous les calculateurs
Essaye de programmer un transpondeur avant de toucher au clculateur, |
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | Ugmolow (26/08/2021) |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt surtout que Ford les off c est assez compliqué à faire il faut un minimum de matériel
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#5 | ||
J'ai passé un diag avec Launch sur tout les calculateur,
J'ai pas fait un diag pour effacé les. Défaut, j'ai contrôler l'alimentation dans les données tout les paramètres sont bon, mais on ne comprend pas le démarreur ne tourne pas, est quelque essaie après message défaut immo... Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h04 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h12 ---------- Citation:
![]() Date d'inscription: novembre 2010
sur ford le souci est souvent le compteur ou probleme de syncro entre calculateur et compteur |
sur les ford il me semble il faut coder deux tp en meme temps sinon pas de demareur et voyant fixe
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Ugmolow (26/08/2021) |
#8 | ||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- Citation:
Il y a pas de voyant fixe enfaîte... Au bout de deux trois essaie il met un message antidem Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | DAVID02620 (27/08/2021) |
a tu un outils pr controler tes cles ?
car si une cle es defaillante et que tu a essayer de coder les 2 cles et que une ne fonctionne pas c est pas bon ..ca efface tt les cles au codage et il en faut 2 pour recuperer le demareur ou 1 cle valide et un tp en plus.. apres effectivement peut etre souci compteur aussi
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | DAVID02620 (27/08/2021), Ugmolow (27/08/2021) |
#10 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | DAVID02620 (27/08/2021), phil1 (27/08/2021) |
verifie en premier lieu les soudures de la prise du compteur c est frequent chez ford |
| The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | DAVID02620 (28/08/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu dois avoir forcément des défaut PATS contrôle si tu communique bien avec le compteur (ipc) et le module de gestion moteur (pcm) aussi que le boitier abs fonctionne correctement fais nous un retours des codes défauts
| The Following 2 Users Say Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | DAVID02620 (28/08/2021), Ugmolow (28/08/2021) |
#14 | |
#15 |
Slt tout le monde,
Donc enfaîte j'ai fait un diagnostic plus approfondie, que ce que lui avez fait, il n'y a aucune communication avec le PCM ECM, donc impossible de rentrer dans celui-ci, il a enmener le calculateur dans une entreprise qui vérifie il lui on dit que le calculateur n'a rien.. Donc quelqu'un aurait euh ce soucis ? Merci Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
| antidem dcm 3.4 | brudu1327 | Programmeur de chip | 5 | 20/09/2020 07h11 |
| Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu | kyclon | Airbag | 24 | 20/12/2015 08h46 |
| renault mascott 2002 antidem actif ! résolu | jphp | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 02/12/2014 19h21 |
| Antidem psa | darty | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/09/2014 18h39 |
| Lancia kappa antidem actif | nicocar | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 6 | 08/12/2012 22h42 |
