Vieux 10/09/2021, 01h49   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Dtc off
Hello les amis, après un dtc off sur ds4 concernant le doseur d air, P1498 et P0488 tjrs le défaut p0488.
Comment est ce possible ?
Boîtier doseur neuf, tjrs le voyant moteur et le defaut p0488 présent.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2021, 15h11   #2
nabin70
Avatar de nabin70
Ce soucis pourrait il provenir de la vanne egr?
Franchement je tourne en rond et impossible de trouver cette panne
Vieux 10/09/2021, 18h39   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
c est directement lié a la vanne EGR . hormis DTC off rien d autres na éte supprimé ?
Il faudrait deja verifier de la solenoid de l EGR fonctionne : pas boquée , pas de points durs ...
Sur les EGR il y a un capteur de position si l y a diffrence entre commande et retour position il y a defaut
Au revoir
OS
nabin70 (11/09/2021)
Vieux 11/09/2021, 00h37   #4
nabin70
Avatar de nabin70
Merci pour ta réponse.
Donc hormis apres avoir changé le doseur d air et suppression dtc rien d autre.
Vieux 11/09/2021, 07h02   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le schema de cablage est normalement celui la sur un connecteur 5 pins
https://mega.nz/file/zp4kHSIY#yHKHxN...HwJ0obd85iq4IE
avant de tester electriquement , il faudrait demonter pour voir l etat de salissure et nettoyer
https://www.youtube.com/watch?v=wTQtVJEqGXI&t=410s
Au revoir
OS
Vieux 11/09/2021, 11h42   #6
nabin70
Avatar de nabin70
Merci beaucoup mais pour la motorisation c est le 2l 164ch.
Il faut vidanger mon ldr avant de monter mon egr.
Du coup est ce que le schéma reste le même ?
C est sur une Ds4 de 2011
Vieux 17/09/2021, 16h14   #7
Yhoni
Avatar de Yhoni
Yhoni is on a distinguished road
Envoyé par nabin70 Voir le message
Pouvez-vous me donner les données de l'unité de commande du moteur pour voir si je peux désactiver le dtc et résoudre votre problème*?
PD: Excusez mon français mais j'utilise le traducteur google. Je gère mieux l'anglais ou l'espagnol.
Yhoni est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2021, 20h00   #8
nabin70
Avatar de nabin70
En fait le problème est résolu en changeant la vanne egr.
Merci pour votre aide
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
