Je fais l'entretien sur 320Ci E93 2013 Comment réinitialiser la date du remplacement du liquide de frein Le témoin reste rouge. J'essaie avec le bouton Idrive qui m'indique que la vidange Dot4 est à faire J'essaie avec l'interrupteur cligno mais pas possible de le réinitialiser. Avec outil diag Autel rien... Une idée ? |
#2 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Regarde ça, si ça peut t'aider ... > |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | peymot (29/09/2021) |
Merci Boris j'essaie...
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | boris93600 (29/09/2021) |
Faut mettre le contact et rester appuyer sur le bouton du compteur , jusqu'a apparition du point exclamation et entrer dans le menu de reset des entretien .
Ensuite naviguer dans ce même menu soit avec la manette des clignotant soit avec de simple pression sur le bouton du compteur . Une fois sur la bonne echeance , rester appuyer soit sur le commodo soit encore une fois sur le bouton du compteur. Une horloge apparait et la c'est OK la nouvelle période apparait |
| The Following 2 Users Say Thank You to ludo408 For This Useful Post: | boris93600 (29/09/2021), peymot (01/10/2021) |
On trouve plein de tutos sur youtube
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | peymot (01/10/2021) |
Merci pour vos réponses.
J'ai réussi à réinitialiser avec outil Delphi Cordialement |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | boris93600 (01/10/2021) |
