| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour je viens vers vous pour une programmation clee pour une Clio 1 phase 2 année 2000
Sachant que j ai une can clip aucun problème la programmation pour les Scénic 2 Mégane 2 mais la je bloc Pour info j arrive à dialogué avec le calculateur sans problème mais quand je me trouve sur anti démarrage pas accès à l apprentissage Avez vous une idée ou est il impossible de faire cette apprentissage merci |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour elle est de quel année ta voiture
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Pas de info
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut la dessus id 33 donc pas le choix de cloner un transpondeur t5 ou 7930 OU 7931 pour seulement le demarrage(aucun apprentissage) les clés neuves ne sont dispo que chez renault apprentissage juste pour ouverture fermeture mais il faut clé origine toujours fonctionnelle bonne soirée
#5 | |
pour info la voiture fonctionne avec une clé mais qui ne fait pas la centralisation des porte ce pour cela que je cherche a apprendre une autre clé pour avoir la centralisation sachant que j ai suivie la manipe dite sure audata mais la centralisation ne fonctionne pas merci |
Salut l’ami
Tu as quoi comme Matos à part clip ? Tu as Renault ecutool ? |
#7 | |
-changement du kit complet. - commande d une clé chez Renault (gros soucis d appro en ce moment) -avec le matos adéquat apprentissage d une clé d occasion. Mais la ça sous entends off ou vierge sur ecu moteur |
salut si immobox normalement ta voiture a ce boitier vu l année il y a ecutool comme t as dit progdebutant c est l ideal sinon zed bull pour cloner ta clé mais juste demmarage si tu veux ouverture fermeture c est recupererer 2 clés fonctionnels avec immobox meme code virginiser ecu moteur et reapprentissage du tout sinon pour moi le plus simple sans trop matos clonage de la clé et achat d un boitier type cobra repris sur faisceau avec 2 telecommandes independantes ça fonctionne tres bien et pas cher bonne journée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | zorg (04/10/2021) |
merci pour votre aide bon c un peut plus claire pour moi je regarde Renault ecutool sa coute un bras faire off ou vierge sur ecu moteur je ne sais pas faire mais si une personne veut bien me prendre en charge je suis preneur
bon je vais pose un boitier pour le moment pour centralisation des porte merci la team |
si c'est une phase 2 c'est bien de l'id46 et non ID33
bonjour, j ai eu plusieurs fois des problèmes, comme ça, alors je démonte UCH je fais la lecture de eprom 93c66 si le me rappel bien, et avec zedbull je programme une puce T5, par contre pas de centralisation, bon courage.
certain disent "année 2000" ça veut dire entre 2000 et 2010 lol.
Mais dans tous les cas si c'est une phase 2 y'a forcement un uch et donc id46 |
#15 |
Relis bien de base il a mis clio 1 phase 2
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | zorg (12/10/2021) |
| 2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 | petru2a | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/12/2016 10h42 |
| cherche programmation clée clio 2 DCI | abdel93 | programmation & synchronisation de clé | 20 | 18/11/2016 23h27 |
| code programmation clée clio 2 DCI | abdel93 | Transponder, code pin | 7 | 07/11/2016 21h15 |
| programmé un PCF7946 d'une clio DCI | unlocked | programmation & synchronisation de clé | 22 | 01/05/2011 15h00 |
| Programme bin radio clio | noreddine ben ahmed | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 30/03/2011 18h52 |
