J'ai un vito de 2008 il a un 2.2 150cv, j'ai un problème mon démarreur se coupe au premier tour sur plusieurs coup et après ça se lance.. parfois il faut 20 coups de clé.. essaie d'un démarreur neuf .. pareil. Essaie de rajouter une masse... Pareil ... Contrôle Neiman, boîtier antidem, clé par un spécialiste... Ras.. essaie d'un autre boîtier sam... Pareil.. Si vous avez une idée, je suis preneur. Merci Cordialement. Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
faire un scan complet de tous les calculos et poster ---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h36 ---------- faire des essaies du démarreur avec toutes ses connectifs (câblages moteur ) mais pas en contact sur le volant moteur une façon d'éliminer un soucis mécanique (couronne dentées , serrage palier etc?????)
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Labast (05/10/2021) |
Merci pour le retour, démarreur tourne bien a vide, pour le scan j'ai une lecture du calculateur moteur la
![]() Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
commencer par defaut permanent !!!
sonde de température , voir laquelle (air , eau , turbo etc ....) refais un diag avec ton delphi en eobd pour voir et post (l'ideal serait xentry ) , mais en consultant les valeurs tu pourrais trouver laquelle qui est pas cohérente ---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h13 ---------- et aussi ne pas se fier uniquement au scan ecu moteur il faut consulter les autres
Il y a eu un choc au rétroviseurs donc ça doit être cette sonde non? D'accord je vais un diag de tous les calculateurs, une autre info quand j'étais en lecture paramètres commande du démarreur, quand ça ne fonctionne pas j'ai "non" et des que ça fonctionne ça passe a "oui".
Salut, déjà eu le cas sur un autre modèle Mercedes, vérifie ton excitation qui arrive sur ton démarreur, si le démarreur c’est coupé alors que tu as toujours ton excitation, refait une belle masse à ton moteur, même si je vois que à déjà essayer d’en rajouter une, normalement ça repart.
Si ton excitation se coupe en même temps que le démarreur s’arrete c’est autre panne |
| The Following User Says Thank You to Gigantor For This Useful Post: | Labast (11/11/2021) |
Slt sxan airbag pour voir..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Labast (11/11/2021) |
| Crafter plus de démarreur | belle-palestine | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 18/08/2020 09h18 |
| Demarreur coupe ds3 | walteck | Peugeot, Citroën | 9 | 12/09/2018 21h03 |
| Pas de démarreur E46 | danyparis | BMW | 22 | 26/10/2015 00h47 |
| Diagnostic démarreur | neocol | Mécanique générale | 1 | 14/01/2014 19h47 |
| Pas de demarreur c5 | romssy | Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2013 07h38 |
