Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 21/04/2021, 10h18   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Partions w7 32/64 bits
Bonjour tous le monde comme dit dans le titre est il possible sur un même DD d'avoir une partions w7 64bits et une autre w7 32bits . Car les logiciels de diag GM (GDS TECH2win) fonctionnent sous w7 64bits et tis 2000 sous 32 bits
Vieux 21/04/2021, 10h33   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 53
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Oui c'est possible en dual boot. (Installer une version de Windows sur la premiere partoche puis refaire une install sur la seconde partoche. Après un menu de démarrage après boot bios devrait apparaitre)
Mais ne serais-ce pas mieux de faire une virtualisation avec vmware ? (si appli compatible..)
Bonne journée.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
gary89 (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 11h40   #3
gary89
Avatar de gary89
Je vais essayer une vm , en connais tu en particulier ?
Vieux 21/04/2021, 11h48   #4
Dav
Avatar de Dav
Re,
Ben comme je l'ai dit, et pour gérer des périphériques en USB, le mieux pour moi est vmware player, gratuit pour une utilisation personnelle et efficace. Après il faut avoir un pc un peu puissant pour que ça fonctionne bien ! Core i5 mini et 8 go de ram)
Vieux 21/04/2021, 12h34   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par gary89 Voir le message
Tu as quoi comme PC (ref exacte) ?
Taille disque ?
RAM ?
CPU ?
gary89 (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 14h24   #6
gary89
Avatar de gary89
panasonic CF19
4 giga ram
ssd 500 giga
Vieux 21/04/2021, 14h34   #7
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Bonjour Gary,
Moi pour être tranquille, je partitionne mes DD en 50/50 (dual boot). Tu risques au final d'avoir moins de soucis pour faire fonctionner tes applications.
Si tu partitionnes, tu mets ce que tu veux en OS.
VM c'est bien, mais l'éviter c'est mieux.
Cela reste mon avis.
Bien amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
Dernière modification par fkminos ; 21/04/2021 à 14h36.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
autodiagauto (24/04/2021), boris93600 (21/04/2021), gary89 (21/04/2021), zingilingiling (27/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 14h56   #8
tof
Avatar de tof
tof is on a distinguished road
bonjour,
moi j' utilise EasyBsd.
2 partitions sur le même disque avec un seven 32B et 64B.
tu peu selectionner un W7 par défaut au démarrage.
tof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tof For This Useful Post:
gary89 (21/04/2021)
Vieux 24/04/2021, 10h19   #9
gary89
Avatar de gary89
Bonjour bon j'ai décider de faire 2 partitions ca fonctionne !! Par contre au demarrage du pc quand l'ecran et noir j'ai le choix entre win7 et win7 . Y a t'il moyen de changer le nom car pas facile de ce souvenir si il faut prendre le premier ou le 2 em ?
Vieux 24/04/2021, 10h24   #10
gary89
Avatar de gary89
Type de fichier : jpg win 7.jpg (18,7 Ko, 34 affichages)
Vieux 24/04/2021, 10h32   #11
fkminos
Avatar de fkminos
Oui Garry c'est possible.
Comme c'est galère a expliquer mais simple pour la mise en œuvre, je t'ai trouvé un tuto
http://www.chantal11.com/2009/06/cha...age-dual-boot/
Bien amicalement
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
autodiagauto (05/10/2021), gary89 (24/04/2021)
Vieux 24/04/2021, 17h33   #12
Dav
Avatar de Dav
Je crois qu'il y a plus simple.
De tête, il suffit d'ouvrir le fichier boot.ini dans c:\ dans un notepad en mode administrateur, et tu dois pouvoir changer le/les nom(s).
Mais ca fait un peu longtemps que j'ai pas pratiqué cette bidouille, à vérifier !
Bonne journée.
gary89 (24/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 23h32   #13
tof
Avatar de tof
salut, oui en en installant EasyBsd sur l' un des Windows.
tu peu renommer un win 7 32 b par exemple, démarrer par défaut au bout de 5s et tu peu choisir sa position ds la liste.
gary89 (04/08/2021)
Vieux 05/10/2021, 20h23   #14
Adrien-20VT
Avatar de Adrien-20VT
Adrien-20VT is an unknown quantity at this point
En effet Dual Boot est une bonne solution afin d'avoir deux OS différents.
Meilleur stabilité coté périphérie surtout avec l'utilisation de certaines interfaces (émulateur port série via usb et j'en passe)
Mon conseil quand je fais des Dual je partitionne toujours en trois par expl:
-C: Win7
-E: WinXP
-D: Data
Je trouve que c'est plus propre vous avez un emplacement commun aux deux environnement afin d'y ranger vos dossiers
Néanmoins une machine virtuelle est très pratique, surtout pour les snapshoot, fonctionnement parallèle avec l'os hôte
Mais cela nécessite une bonne configuration hardware
Attention avec le dual boot pour les pc avec une config origine sous Win8 souvent il faut aller dans le BIOS activer le mode de compatibilité sinon vous n'arriverez pas à installer un Win7 ou antérieur.
Adrien-20VT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2021, 21h09   #15
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Pour ma part j'ai fait un dual boot, avec un ssd samsung 860Pro
J'ai perdu plusieurs fois le mbr, est que disque ssd aime cela ?
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
winols 64 bits benhedi70 Logiciel & autres documentations général 0 26/03/2021 10h13
Le passage de windows 10 64 bits en windows 7 32 bits ? MercedesB200CDI Systeme d'exploitation 18 18/07/2020 10h33
Pourquoi 32 bits et non 64 dart Logiciel 12 21/01/2017 14h23
windows 32 Bits calixo22 Systeme d'exploitation 16 18/05/2016 00h15
Winrar 5.31 FR 32 et 64 bits nowen Logiciel 9 02/03/2016 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
