Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 21/06/2017, 21h15   #1
dasauto
Avatar de dasauto
dasauto is on a distinguished road
Par défaut Uch renault master
Salut a tous j ai un problem uch renault master j ai acheter un autre uch je demande quel logiciel me faut il pour la reprog
dasauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2017, 21h20   #2
Pouvoir de réputation: 277
Slt uch quel type d uch un N2 ??
Dernière modification par akasa67 ; 21/06/2017 à 22h20.
dasauto (21/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 23h42   #3
dasauto
Avatar de dasauto
Uch sagem n2 renault master
Vieux 22/06/2017, 00h06   #4
Fais un sWap de l eeprom ou alors faut renolink ou ecutool..
dasauto (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 00h47   #5
dasauto
Avatar de dasauto
Swap de l eeprom veux dir changer les deux eeprom renolink et ecutool se sont des logiciel qui march avec des programeur d eeprom
The Following User Says Thank You to dasauto For This Useful Post:
akasa67 (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 00h51   #6
Envoyé par dasauto Voir le message
Soit tu lit l eeprom avec renolink de l uch ou avec ecutool si ta pas sa tu dessoude l eeprom et tu la remet sur le nouveau comme sa pas d apprentissage ou autre a faire avec ecutool y en a pour 5 minutes et encore..
dasauto (22/06/2017), klif26 (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 01h31   #7
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
dans ton cas,
Swap = installer l'eeprom de l'uch defectueux sur le nouveau (uch de remplacement) et c'est ok. le plus interressant pour toi.
Renault ecu tool et renolink, pas besoin de dessouder/souder... tout se fait par obd (mais ce sont des outils relativements couteux, pas interressant pour toi si tu ne compte pas travailler avec et donc l'amortir)
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
akasa67 (22/06/2017), klif26 (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 08h04   #8
Bien sûre si il a un de ces outils sinon swap de l eeprom moins de 5 minutes aussi faut juste sortir le boitier..
Vieux 22/06/2017, 12h41   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt a tous y a t il un manuel pour savoir comment utiliser renault ecu toll pour la partie lect ure eproom modification dump virginisation uch ecttttt. merci.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
akasa67 (22/06/2017), dasauto (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 13h11   #10
Slt via odb tu sélectionnes ton. uch et tu lie a droite c'est marquer read eeprom..
Write eeprom.
Cordialement
Vieux 22/06/2017, 17h07   #11
dasauto
Avatar de dasauto
Ecu tool et renolink cout combien
Renault Master darty Vente, Achat, Echange 6 04/01/2018 18h04
clé renault master rabouin21 programmation & synchronisation de clé 6 04/03/2015 21h05
Renault Master NEC Flisting Compteur kilométrique 3 23/03/2014 21h19
renault master mehdifree Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2009 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
