Vieux 19/10/2023, 13h23   #31
munga
Avatar de munga
munga is an unknown quantity at this point
non , un probleme d'immo
-de un tu aurais un code defauts en rapport
-de deux si c'est un probleme immo la voiture demarre 1 ou 2 seconde et ensuite se coupe .
tu as quoi comme defaut dans le 01 -moteur ?
munga est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to munga For This Useful Post:
pp08 (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 13h25   #32
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par munga Voir le message
bonjour ,
demarre pas du tout...
je viens de recevoir l ecu , on va etre fixer
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2023, 08h10   #33
pp08
Avatar de pp08
bon ecu moteur changé et plus de problème...
demarre au quart
merci a tous et bon week-end
The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Farouk68260 (21/10/2023), kis2a (21/10/2023), Nico76 (22/10/2023), vwseb (21/10/2023)
Vieux 21/10/2023, 08h23   #34
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par pp08 Voir le message
demarre au quart
Salut, je m'en doutais bien. C'est super. Et merci pour le retour
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
pp08 (21/10/2023)
Vieux 21/10/2023, 11h22   #35
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 7
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
sais tu pb le calculateur a cramé ?
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2023, 12h11   #36
pp08
Avatar de pp08
non je l ai ouvert et ça sent pas plus que ça le cramé.
Vieux 02/04/2024, 09h47   #37
Joflo
Avatar de Joflo
Joflo is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous, idem ma new beetle cab 1.6 102cv ne demarre plus.
Je l'ai démarrer pour la faire chauffer et d'un coup elle cale. Et depuis plus moyen de la redémarrer le démarreur fonctionne mais rien.
Diag impossible linking error.
Le voyant mil ne s'allume pas.
J'ai voulu vérifier l'alimentation de l'écu mais je sais pas si ma méthodologie est bonne.
Cdt
Joflo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2024, 09h55   #38
pp08
Avatar de pp08
moi c etait un problème d ecu moteur
le calculateur était HS
Vieux 02/04/2024, 10h06   #39
Joflo
Avatar de Joflo
Slt oui j'ai vu , mais le problème c'est que j'ai déjà essayé de changer ecu par un autre même numéro sur un site qui fait que des calculateur normalement c'était du plug and play et cela n'a rien changé.
J'aimerais savoir si l'alimentation vient bien par le câble noir et si oui 12v quand ? Clé en position on ?
J'ai l'impression de rien avoir j'ai fait quelques contrôles avec un multimetres j'ai 0v.
---------- Post added at 08h06 ---------- Previous post was at 08h04 ----------
Car je veux bien essayer un nouveau ecu j'en ai vu un qui à l'air d'être le même modèle mais c'est un particulier donc je ne sais pas si cela va fonctionner. Il me semble qu'il faut changer écu compteur et neiman ensemble pour le codage.
Vieux 02/04/2024, 14h00   #40
Joflo
Avatar de Joflo
Problème résolu j'avais mal contrôler le relais dans le compartiment moteur le 429.
Je fais un shunt dans le relais et bingo voyant mil et epc présents et démarrage de la new beetle.
The Following User Says Thank You to Joflo For This Useful Post:
AKM777 (26/07/2024)
airbag new beetle pp08 Airbag 7 25/08/2023 20h37
immo off new beetle soad Immobilizer dumps/solutions 17 08/04/2017 22h31
Problème électrique new beetle mickeygti Autoradio et Navigateur GPS 9 11/10/2016 22h56
probleme avec New BEETLE 1,8T danyparis Mécanique générale 1 03/01/2014 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
