Vieux 09/03/2014, 10h40   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Par défaut P0403 golf6
Bonjour qui connait ce code defaut P0403 ET QUE FAUT IL REMPLACER POUR REPARER MERCI
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 11h09   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
slm meziane
regade la:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P0403/001027
cdlt amor89
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 13h18   #3
drone
Avatar de drone
drone is on a distinguished road
SALUT C'est un problème lié à L'EGR
Circuit de commande EGR
drone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 17h17   #4
vas5054a
Avatar de vas5054a
vas5054a is on a distinguished road
Salut, c'est quoi comme moteur ?
vas5054a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 19h31   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
2 litres dti 140cv le voyant préchauffage s allume ensuite plus de puissance je pense que ça vient de l électrovanne vous en dites quoi ?
Vieux 09/03/2014, 19h33   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ah oui j oubliais la vanne a été remplacé neuve
Vieux 09/03/2014, 19h44   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Les valeurs d'adaptation one été effacés après le remplacement de la vanne ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 09/03/2014, 23h00   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non ils ont juste remplace la vanne
Vieux 10/03/2014, 00h47   #9
drone
Avatar de drone
il faudrait refaire un diagnostique pour effacer les erreur du calculateur
Vieux 10/03/2014, 01h06   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
si la vanne a ete remplacer alors un reglage de base a faire
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
bgreg76 (10/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 08h02   #11
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 25
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
oui commencer par un apprentissage de la vanne
c'est pareil pour les capteurs de pression differentielle
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2014, 22h37   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
tu connais la procedure avec vcds ou avdi officiel
Vieux 11/03/2014, 23h15   #13
vas5054a
Avatar de vas5054a
Salut, normalement si tu fais pas l'adaptation de la vanne ca doit marcher quand même. C'est pas un CBAB le moteur ? Il faut regarder les valeurs d'air pendant que le moteur recycle pour voir si c'est pas bouché (tuyau et ou radiateur de recyclage des gaz).Y'a un flash moteur à faire aussi.
Vieux 14/03/2014, 13h25   #14
rudjul
Avatar de rudjul
rudjul is on a distinguished road
ton ecu moteur a peut être besoin d'une mise a jour en plus du remplacement de la vanne egr
Si je t ai aidé ou rendu service, oublie pas le petit thanks!
rudjul est déconnecté   Réponse avec citation
golf6 1.6 tdi pas plus de 3000tr/min Amine-TE Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 26/05/2013 14h11
xenon golf6 formator2 Electronique 12 17/01/2013 15h02
rta golf6 sam69 schémas de câblage, documentation 6 18/10/2012 21h54
golf6 1.6TDI achraf16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 16/04/2012 19h23
climatisation Golf6 medcapot Tableau de bord en général 0 03/04/2011 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
