Vieux 27/01/2018, 08h32   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut 2.0 tsi sirocco probleme volet
salut les gars j ai une sirocco 2.0 tsi qui avait le voyant obd allume avec un p2015 j ai donc remplace la pipe admission complete par une neuve et nikel plus de defaut.
le client me rappel deux jours plus tard le voyant s allume au demarrage il passe je l efface le lendemain au demarrage il se rallume
j ai maintenant un p2008
y a t il une manip ou un apprentissage a faire ou est ce le boitier papillon ce coup ci ?
merci a vous
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2018, 10h06   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
outil de diag ????
Vagcom avec vcds c'est mieux ........
Vieux 27/01/2018, 12h36   #3
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut il faut calibrer le nouveau volet , wow le fait, commande electronique des gaz et aussi papillon collecteur d'admission
@+ bon week end
Dernière modification par jphp ; 27/01/2018 à 12h39.
Sirocco 03L906022G Thomas_59 Chiptuning 2 21/11/2016 18h18
lecture pin vw sirocco akasa67 programmation & synchronisation de clé 4 08/11/2016 15h28
sirocco 2.0 tdi 140 xav2a Chiptuning 7 10/10/2014 11h50
besoin clear sirocco juju64 Airbag 6 13/07/2014 12h08
Volkswagen SIROCCO didi_du_93000 Compteur kilométrique 9 17/12/2010 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
