#1 |
![]() Date d'inscription: mars 2014
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Passat 1.9 TDi 9/2006 moteur BXE Défaut P0118 -> je remplace la sonde t° Liquide refroidissement. Elle est à la gauche de la culasse. Le cablage semble correct... Toujours le même défaut + ventilateur refroidissement s'enclenche Une idée ? une piste ? Cordialement |
#2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
Ton ventilo se déclenche t il dès lors où tu mets le contact. À froid comme à chaud ? |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | peymot (29/01/2018) |
#3 |
lors de la mise du contact après quelques secondes, le ventilo s'enclenche et tourne de plus en plus vite |
#4 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle est la valeur de température de liquide de refroidissement lue en lecture de paramètre ? Il faudrait contrôler le faisceau et attention, il doit y avoir une autre sonde vers le radiateur. A confirmer et à contrôler. L'image 1 est pour la sonde vers la culasse et la 2 pour celle vers le radiateur. Les 2 sondes doivent être alimentées en 5V. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | peymot (29/01/2018) |
#5 |
Merci pour vos réponses.
Il y a en effet une 2e sonde c/radiateur. Est-ce la même référence que celle côté culasse ? J'essaie de la déposer et vous tiens au jus ! ;) |
#6 |
Le cablage du connecteur était blessé -> réparation (soudure étain)
Mais toujours le même problème... Essai avec sonde remplacée c/culasse idem.... code P0118 Ventilo tourne Paramètres avec Delphi après 10 minutes: T° ambiante: 11°C T° liquide refroidissement: 32°C T° liquide sortie moteur: 32°C T° liquide sortie radiateur: 11°C |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| mini cooper defaut p0118 (résolu) | benhedi70 | BMW | 8 | 05/09/2017 21h40 |
