Vieux 17/02/2019, 18h00   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut p2563 VW CADDY 2012
bonjour;
probleme vw caddy 1.6 modele 2012.boite automatique;type moteur CAYD.
code default P2563 ce code apparaitre apres au ralent apres 5 min de demarrage .pas fuite,wastegate est bien,turbo bien.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2019, 18h54   #2
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
le turbo grippe peutetre cete code defaut ce relie avec le turbo regard bien les durite des depression qui vais dans turbo et autour de elle control tes durite bien
le code ce relie avec le durite dans le photo
Type de fichier : jpg s-l300.jpg (14,0 Ko, 28 affichages)
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
mhed (22/02/2022)
Vieux 18/02/2019, 09h24   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Envoyé par hamid123 Voir le message
bonjour;
C'est un peu juste comme descriptif...
Le défaut concerne le capteur de position de la capsule de commande.
As tu contrôlé son bon fonctionnement ? Voir la cohérence de la valeur qu'il donne en lecture de paramètre.
Souvent des soucis sur ce capteur ou son faisceau
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (18/02/2019), joss21 (18/02/2019), prinzo57 (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 09h32   #4
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
même réflection que pilouf
il y a une recopie sur la wastegate donc elle peut fonctionner correctement mais ne donne pas la bonne info à l'ECU.
Contrôler les valeur réels
déjà eu le cas sur une golf , la soupape se détaille
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2019, 12h04   #5
hamid123
Avatar de hamid123
merci pour al reponce.je remarque que la depression coupe sur wastegate apres 5 min de demarrge au ralenti; je vais verifier n75 ou bien ecu qui coupe signal pmw sur N75
Vieux 18/02/2019, 12h17   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
C'est par mesure de sécurité que le calculateur moteur coupe la dépression,
Contrôle le tuyau de dépression au niveau de la soupape EGR;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2019, 13h59   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Cherche pas, actionneur de turbo hs.
pour le tester, il faut debrancher le tuyau de depression, y brancher une pompe de depression et verifier si l'actionneur bouge quand tu pompes.
si t'as de pas de pompe, tu aspire a la bouche.
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
alfa-fiat (19/02/2019), hamid123 (19/02/2019), joss21 (18/02/2019), mhed (22/02/2022)
Vieux 18/02/2019, 14h32   #8
joss21
Avatar de joss21
et n'oublie pas de cliquer sur "THANKS" en bas à droite des post sinon tu va finir par rechercher tes pannes tout seul et personne ne t'aidera si tu ne donne pas un minimum de reconnaissance. il ne suffit pas d'écrire merci dans tes réponses.
Prend en note, c'est juste un conseil
The Following 3 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
alfa-fiat (19/02/2019), hamid123 (19/02/2019), sadna (18/02/2019)
Defaut 208 Turbo [P1496-P2563] Riders95 Peugeot, Citroën 21 08/06/2024 12h54
dtc off 18995/P2563/009571 edc17cp14 mumu67 Chiptuning 2 30/11/2015 21h11
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 10h14
VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) TAGRART VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/03/2013 00h34
Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage TAGRART schémas de câblage, documentation 0 05/09/2012 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
