Vieux 21/05/2020, 13h43   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut P0571 audi a3
Bonjour, j'ai un code défaut P0571 sur une audi A3 de 2003, j'ai remplacé le contacteur de stop mais le code défaut revient mais uniquement dans le groupe moteur,
j'ai vérifié tout les fusibles et c'est ok, auriez vous une piste a me fournir,
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2020, 05h53   #2
jette un œil là-dessus http://renald.guyon.free.fr/rx8/RX8_...200500W05.html
Vieux 22/05/2020, 06h54   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Red face
Envoyé par oliv xii Voir le message
Comment évolue le contacteur de freins, quand tu es en lecture de paramètre et que tu actionnes la pédale ?
Les alims sont bien présentes dessus ?
Précise le modèle de la voiture, 2003 oui mais 8L où 8P ??
Vieux 28/05/2020, 12h50   #4
oliv xii
Avatar de oliv xii
salut, merci pour vos réponses, j'ai rechangé le contacteur et pareil, avec vcds je n'est pas de variation niveau contacteur,
j'ai donc regardé le schéma sur auto data :
au contacteur pedale
  • fil bleu jaune : fusible f7 - alimentation 12+
  • fil rouge jaune : fusible f 13 - alimentation 12 +
  • fil vert blanc : en liaison (contacteur position fermé vers calculateur gestion) 12 +
  • fil noir jaune : en liaison (contacteur position ouvert vers calculateur et boitier multifonction) a la masse
quand je débranche le connecteur du contacteur et du boitier multifonction je me retrouve avec une tension de 9v sur le fil noir jaune (celui ci n'est donc plus connecté au boitier multifonction mais provient du calculateur de gestion) et plus de 12+ sur le fil vert blanc.
AUDI A3 8P 2003 BKC
---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
S13 contacteur
A11 boitier multifonctions
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
