Vieux 02/04/2016, 22h33   #31
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par figeac Voir le message
Alors les amis on peut mettre immo off ou pas sur calculo siemens
Il faut faire un vierge et réapprendre le calculateur...
Vieux 02/04/2016, 23h40   #32
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Vous pouvez m'expliquer plus
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2016, 00h17   #33
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
déja il n'y a pas de off pour ce calculo , et le vierge se fait sur la flash ( 29F400 )
le gus qui t'as vendu le calculo a fait un clone du tiens ? ou envoyé tel quel ? juste vierge ?
D'après mon ami il est vierge
Vieux 03/04/2016, 20h47   #34
Smile
Enfaite il faut un vierge cest a dire que ton calculateur sera comme a l achat d un neuf il faut que tu poste ton fichier origine de la flash..
Vieux 03/04/2016, 20h50   #35
désolé non il faut un full bdm ce qui t'oblige a ouvrire le calculateur neuf vierge
Vieux 03/04/2016, 21h42   #36
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
dite moi je pige pas il a dis que le calculateur est vierge pourquoi il recupere pas le pin de son bsi au pire pour quelques euros il peut l'avoir chez citroen est fait un télécodage
ou alors le probleme que le nouveau calculo n'a pas la meme ref de l'ori?
Vieux 03/04/2016, 21h46   #37
Cool
Envoyé par raed83300 Voir le message
Slt ben oui si il et neuf même ref hw fw cest ok appareillage du new calculateur et pin..
Vieux 03/04/2016, 22h27   #38
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt a tous mes amis !!!
deja! pas de off, comme dit diagnosis29 !!
et pas de bdm fontion non plus !!
et pour vierge , eeprom virge=immo
flash vierge=telecodage ( ça sert a rien )
soi tu met vierge un ecu compatible
( c'est dur ces SIDxxx? par raport de telecodage, demarrage pas de souci )
pui adaptation avec ton pin
soit swape eeprom 93c56 (ilme simble)
soit tu la ramene chez citroen !! ecu nef etc etc
a++
Vieux 03/04/2016, 23h15   #39
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par selim95 Voir le message
a++
C'est a dire je peux avoir plus de détail et la procédure a suivre
Vieux 03/04/2016, 23h19   #40
S-keys
Avatar de S-keys
lol
je t'explique !!
Vieux 03/04/2016, 23h25   #41
figeac
Avatar de figeac
lol
je t'explique !!
Chez citreon ça va coûte cher si pour ça j'ai envie de le faire moi même
Pour l'eprom je l'ai plus .
Voir mon 1ier message
Vieux 03/04/2016, 23h29   #42
Cool
y en a une neuve dans le calculateur d epprom
Vieux 03/04/2016, 23h52   #43
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
pour ceux qui dise pas de off pour un sid802 il on raison
et pour le vierge il faut le 93C56+flash
j'ai déjas fais ce calculo sur une C3 de 2004 et le télécodage est possible avec pps ou diagbox ( TELECODAGE MANUELLE ) il suffit de recuperer le pin via bsi c trés facile a le recupérer ( eeprom 95160 lecture avec xprog , upa ou autre programmateur et décryptage du pin avec imotool il e fait trés bien )
ce qui est bien sur ce calculo tu a droit a 3 chance pour appareillage du pin entre bsi et calculateur d'injection même si tu te trompe de pin tu a droit a deux autre chance chose qui ma étonné la première fois que je l'ais fait
moins de boulot pour toi tu a déjas le calculo en vierge tu n'a pas a le viergé
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 00h52   #44
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par sosauto Voir le message
bon courage
Pour le pin je peux le récupérer chez citreon direct normalement.
Comme le calculo est vierge il faut pas méttre le dump ?
Vieux 04/04/2016, 00h56   #45
Je ne pense pas si il et neuf et que les réf hardware et software sont identique
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
