Vieux 11/11/2013, 21h06   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut cherche immooff pou scenic dti1plug
salut à tous,
jai fait un immo off sur mon calculo pour scenic dti 1plug avec remplacement de 24C02 par 24C04 avec la pin 7 sur 8 puis coupure du fil 59.
le probleme est que la voiture demarre mais bloque a 3000tr/min.
merci pour vos lumieres
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2013, 21h52   #2
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par sam93 Voir le message
salut à tous,
Coupe le fil 26 et tout va rentrer dans l'ordre.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 14h20   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
la solution est dans ta boite en mp
l union fait la force
Vieux 20/11/2013, 11h57   #4
sam93
Avatar de sam93
salut,$
jai coupé le fil 26 mais c'est pareil, je ne comprends pas car j'ai respecté toute la procedure, pin 7 en l'air souder à la 8, coupure du fil 56, remplacement de la 24c02 par 24C04.
je pense que c'est mon dump qui ne va pas.
merci pour votre aide
Vieux 20/11/2013, 12h20   #5
baste59
Avatar de baste59
Pouvoir de réputation: 26
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
ta fait le off avec quoi ?
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 15h52   #6
sam93
Avatar de sam93
avec immo killer!
Vieux 20/11/2013, 16h14   #7
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
esseye ca déja tester 100% OK et tu change ta 24C02 par la 24C04 ou 24C08 ou la 24C016 tu souleve la pin 7 et tu la soude sur la 8 et tu coupe le file 26 et non pas le 59 et si l'eeprom elle n'est pas neuf elle est recuperer alors noublie sur tout pas d'effacer eeprom que tu vas utilisé avant de la reprogramer si tu ne c'est pas comment l'effacer tu la reprograme d'abor en FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF partou apres tu reinjecte le fichier que je te joint bon courage
Type de fichier : rar dti 24C02.rar (165 octets, 83 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
krimousetif (25/02/2014), Nico66 (04/03/2014), xdols (12/12/2014), zouk86 (25/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 16h34   #8
baste59
Avatar de baste59
avec immo killer!
je fait plusieurs immo off sur dti 1 broche avec immokiller et j'ai jamais de problème
Vieux 20/11/2013, 16h36   #9
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par sosauto Voir le message
la ligne immo si 59
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
sam93 (21/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 20h08   #10
sam93
Avatar de sam93
j'ai coupé la ligne 59.
Ok je vais essayé ta méthode et je vous dit.
Vieux 21/11/2013, 10h05   #11
sosauto
Avatar de sosauto
Salut Sam93
pour le fil a couper c'est plutot le 26 (marron fin) pour ne pas avoir le temoin prechauffage qui clignote au ralenti
testé et approuvé plus de 20 fois
Pour l'emplacement de la pin 7 et 8 peut etre tu te trampe des pin je te joint une photo pour l'emplacement des pin
bon courage et a+
Type de fichier : jpg Emplacement de la pin 7 et 8 de la 24C04.JPG (10,4 Ko, 108 affichages)
SoSaUtO
Vieux 21/11/2013, 10h16   #12
sosauto
Avatar de sosauto
désoler je rectifie l'image depuis hier je ne fait que des betise
par la meme occasion je demande au administrateur de me donner la main pour pouvoir rectifier ou modifier une erreur déja poster merci d'avance thank$$$$$$$$$$$$$$$$$
voici la piece joint
Type de fichier : jpg Rectification de l'emplacement de la pin 7 et 8 de la 24C04.JPG (10,3 Ko, 110 affichages)
SoSaUtO
The Following 3 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
krimousetif (25/02/2014), Nico66 (04/03/2014), sam93 (21/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 14h42   #13
electro_bordeaux1
je t ai envoyer la solution ds ta boite pour le pin 59 si je me trompe pas c est un fil de couleur verte
Vieux 22/11/2013, 09h49   #14
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Coupe le fil 26 et ne coupe pas le fil 59 et normalement c bon.
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
sosauto (24/11/2013)
Vieux 22/11/2013, 11h32   #15
jpay2
Avatar de jpay2
alors pin 59 ou 26!!*?
ImmoOff scenic ess 1998 cletek Immobilizer dumps/solutions 4 04/12/2014 13h53
Cherche tuto pour DE FAP SCENIC 2 130 CV Diagauto78300 Electronique 0 16/06/2013 05h55
Cherche tuto ou video réparation tb scenic 2 amourh59 Tableau de bord en général 4 03/06/2012 19h25
IMMOOFF scénic dci edc16 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 3 08/02/2010 13h58
je cherche un dump scenic nedved59 Airbag 0 06/11/2009 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
