Vieux 08/07/2016, 12h50   #286
mariol56
Avatar de mariol56
mariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura about
il a pris l eau donc la clio ne démarre plus et impsible de passer la clip dessu
pas de thanks pas d aide
mariol56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2016, 13h19   #287
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
regarde ta boite je viens de te faire passé un lien en mp
en espérant t'avoir aidé.
bon courage
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2016, 13h31   #288
mariol56
Avatar de mariol56
je connai deja mai la clio est a un pote donc je vois sa avec lui
Vieux 08/07/2016, 21h08   #289
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Salut,quelqu'un peut-il me dire comment on programme une carte de laguna2 svp.C'est pas les même onglets que sur Scenic.
Salut,voilà la procedure(merci Gabi!)
Misc--->keys---->(choix UCH)---->Connect---->(les ID des différentes clés apparaissent)---->Learn (les ID disparaissent) ----> introduire la cartes N°1 (si detectée ,l'ID s'affiche) puis carte suivante... Quand tous les ID sont reconnus,on fait Validate et c'est bon!
Voilà si ça peut aider.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 09/07/2016, 00h00   #290
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Salut les gars quelqu'un a déjà fais un clear air bag pour clio 4 et 3 si oui comment ont fais une fois la le modem de voiture choisi ??
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 08h21   #291
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Il faut premierement appuyer sur Connect, si le crash est detecte la case est cochee, il faut appuyer sur le bouton Reset
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 16h00   #292
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut à tous les amis j'ai une une question s'il vous plaît :
Dans le cas où clip indique qu'il faut changer le calculateur d'airbag,est que Renolink permet d'en faire le clear et résoudre ce soucis?
,j'ai cru lire que non mais ait en même temps j'ai vu qu'il y avait eu des mises à jours pour les airbags,d'où ma question
Vieux 12/07/2016, 16h04   #293
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Je pence que si si tu a mis en conformité le clear devrait passée ( ) essaye et dit nous si c'est bon ou pas :) @+
progdebutant (12/07/2016)
Vieux 12/07/2016, 16h12   #294
progdebutant
Ok merci pour la reponse normalement je dois tester en fin de semaine pour un clio 3,je ferai un retour des que cest fait
pouettedu76 (12/07/2016)
Vieux 12/07/2016, 16h37   #295
gabigafu
Avatar de gabigafu
Ca marche le clear crash quand clip donne le calculateur a changer.
The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
freddy5923 (16/03/2018), pouettedu76 (12/07/2016)
Vieux 12/07/2016, 16h57   #296
progdebutant
Merci beaucoup pour la reponse je viens de voir ton mp,je ferai un retour des que possible encore merci
Vieux 12/07/2016, 19h13   #297
progdebutant
Salut les amis encore une question svp,
J'ai lu sur autre forum que dans le cas d'un reset d'airbag de clio 4,il fallait refaire une configuration générale du calculateur d'airbag,opération d'ailleurs réalisable avec renolink,dans le cas d'une clio 3 est ce que je dois aussi refaire cette configuration?
Et si oui peux tu donner plus de détails sur les réglages à faire pour ca?
Merci d'avance pour les réponses
Vieux 12/07/2016, 19h57   #298
opc
Avatar de opc
opc will become famous soon enough
Bonjour a tous .
Peut -on se passer de clip Renault quand possède renolink selon votre expérience?
opc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 20h01   #299
pouettedu76
Salut moi Perso j'ai les 2 clip me sert pour le diag qui et beaucoup plus claire que ddtt2000 et pour faire les autres choses plus complexe je le fait avec renolink clip pour le diag et renolink pour les vierges clear et reprog @+
Vieux 12/07/2016, 20h03   #300
pouettedu76
Progdebutant tu peut le faire avec ddtt2000 je ne l'ai pas encore fait tu va dans le calculateur airbag tu te connect puis tu rentre ton vf c'est tout pas d'autre programation du moin c'est se que je pence @+
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord en général 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Programmeur de clé 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
