Vieux 15/02/2017, 18h32   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Par défaut identifié sonde clip bonne ou mauvaise qualité
Salut les TE ! je viens vers vous pour savoir que pensez vous des cartes de ma sonde clip car elle se déconnecte sans arrêt et j'aimerais bien résoudre se problème ! merci .
Type de fichier : jpg DSC_0967[1].jpg (95,9 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0969[1].jpg (97,3 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0971[1].jpg (96,8 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0970[1].jpg (100,3 Ko, 31 affichages)
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 18h37   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut c'est la qualité la plus mauvaise rtl 2xxx
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
albestre50 (09/06/2025), NORDAX (15/02/2017), pouettedu76 (15/02/2017), vortex (15/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 18h44   #3
tony60
Avatar de tony60
http://auto-scanner-tool.1120654.n5....rsion-td6.html
Regarde différence de pcb clone
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Med1387 (15/02/2017), NORDAX (15/02/2017), olivier-morestel (15/02/2017), pouettedu76 (15/02/2017), vortex (15/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 18h46   #4
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=60596
Et la CAN clip ori voilà Bonne soirée
The Following 7 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (15/02/2017), Med1387 (15/02/2017), NORDAX (15/02/2017), olivier-morestel (15/02/2017), pouettedu76 (15/02/2017), Tidus97 (15/02/2017), vortex (15/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 19h12   #5
effectivement c'est la version hybrides entre clip et alliance, plein de coupure
les chinois mettent de moins en moins de composant
NORDAX (15/02/2017), olivier-morestel (15/02/2017), vortex (15/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 19h57   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
ha oui ! achetez pourtant chez dyiobd ! quel merde cette sonde elle se déconnecte sans arrêt .. rrrrrrr
donc je peu mettre les cartes a la poubelles ou il y a peu être une solution ?
Vieux 15/02/2017, 20h00   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par NORDAX Voir le message
Salut Nordax meme si se n'ai pas de la qualiter ne la met pas a la poubelle met la de coter sa te servira un jours , ou attend qu'une perssonne trouve la solution bon courage et bonne soirée l'amis
tony60 (15/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 21h08   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut mon pote ! oui tkt je vais la garder au chaud ! j'ai remarqué que sur certaine voiture elle se déconnecter beaucoup moins !
Vieux 15/02/2017, 23h10   #9
Heineken
Avatar de Heineken
Celle qu'il a mis en photo , c'est celle avec des cartes "alliance" et qui est reconnu comme alliance dans le gestionnaire de périphérique .
La sonde à éviter absolument .
La rlt 2002 est bonne.
Vieux 16/02/2017, 04h25   #10
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Par défaut Can Cli
J'ai exactement la même que toi et même problème.
Elle vient également de chez DIYOBD.
Elle a fonctionné une seule fois, maintenant elle se déconnecte tout le temps.
J'ai changé les quartz mais pas d'amélioration.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 06h27   #11
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par anmapi Voir le message
Salut oui sa doit être la même série alors ! je veux même plus m'en servir tellement elle me soul ! par contre sur certain véhicule elle fonctionne mieux voir pas de déconnexion le pourquoi ?????
je vais essayer de m'en procuré une autre !
Vieux 16/02/2017, 06h39   #12
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut tony60 c clair moi la mienne n'a rien a voir on dirait qu'il on oublié volontairement la moitie des composants lol !!!
après on s'étonne que sa fonctionne pas correctement !! d'ailleur même eux je comprend pas qu'il vende c daube encore !
Vieux 16/02/2017, 07h24   #13
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
regarde par ici , sa peut peut être t'aider
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=clip
Vieux 16/02/2017, 07h48   #14
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
ils ont plusieurs version c'est vrai que c'est pénible de ne pas se faire avoir avec les chinois :/
SP19-A 149€ "full chip"
SP19-C 125€ (pas de photo du pcb => à fuir :(
la SP19-A à l'air complète :
http://www.diyobd2.fr/wholesale/can-...interface.html
Faites même attention entre les versions en photo "identiques" mais il font des "ports offerts" souvent et faut surtout pas chercher à "gagner" ce port car il ne l'offre pas non ils te mettent la version inférieur et hop de promo on passe à escroc
cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
NORDAX (16/02/2017)
Vieux 16/02/2017, 08h01   #15
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par Breizhelec Voir le message
oui merci ! mais quand on regarde on voie bien que mon pcb et vraiment lowcost il manque plein de composant ! ou carrément rien a voir !
Où acheter des sondes de bonne qualité ? Jordan59 Outils de diagnostique 9 16/11/2016 11h56
xprog 5.5 bonne qualite ou ???? nono93 Programmeur de chip 2 29/01/2016 10h33
Clone de très bonne qualité Talis69 Flasheur de calculateur 4 09/01/2016 13h54
Mauvaise détection sonde clip diagnosis29 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 26 07/10/2015 11h19
un nec programmer de bonne qualité? Ju# Compteur kilométrique 2 23/09/2015 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
