18/08/2022, 16h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
aide suppression les sonde oxygène et catalyseur off duster Dacia 1.6 16v EMS 3130
salut mes chers amis je cherche une aide pour supprimer les sondes lambda amont et aval avec dtc off j ai trouver un fichier déjà traité d une autre voiture et le calculateur est identique mais checksum n est pas le même voici les deux map originale et la deuxième que j ai trouvé [ATTACH]original dacia duster hw 0825R sw 0010828R MAJ SW 43214USINEECOS.zip[/ATTACH]
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. |
18/08/2022, 16h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Je te déconseille fortement de supprimer car elles servent à calculer le mélange air essence. |
The Following 5 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | Binbin (20/08/2022), boul27 (18/08/2022), OVERSPEED (19/08/2022), yacine27000 (20/08/2022), zefirin (18/08/2022) |
18/08/2022, 17h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello, tu fais un decata avec un ligne full tube ? [emoji23]
Même avec une decata, on mets pas en off la premier lambda ( avant çata)amont, répare ton vehicule c est un duster pas une voiture de course. Faut pas faire n'importe quoi.ca en vaut pas la chandelle. Et encore moins de faire des dtc off à tout va. Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 6 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Binbin (20/08/2022), boul27 (18/08/2022), CHATONDU38 (18/08/2022), Jock66 (18/08/2022), OVERSPEED (19/08/2022), yacine27000 (20/08/2022) |
18/08/2022, 19h11 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut Entièrement d’accord ! Il faudrait apprendre comment fonctionne un moteur avant de faire du dtc off sur n’importe quoi ! Comment veux tu régler la richesse du moteur ? La il va tourner avec les réglages de base de la cartho mais aucune correction du coup a la longue je sais pas si il va survivre longtemps ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 6 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/08/2022), Binbin (20/08/2022), CHATONDU38 (18/08/2022), jah83 (19/08/2022), OVERSPEED (19/08/2022), yacine27000 (20/08/2022) |
19/08/2022, 07h05 | #5 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut. La c est clair grosse lacune sur le fonctionnement d un moteur et de son calcuateur
Prochaine étape supression des injecteurs ?
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
19/08/2022, 07h07 | #6 |
Pouvoir de réputation: 24 |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | yacine27000 (20/08/2022) |
19/08/2022, 08h03 | #7 |
Pouvoir de réputation: 85 |
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
19/08/2022, 09h34 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut à tous,
Désolé yacine27000, on te "tacle" un peu, mais c'est vrai que vouloir supprimer les sonde amont + aval c'est un peu suicidaire Si c'est un problème de cata, vire le cata et supprime le dtc de la sonde apres cata, c'est pas le soucis Si c'est les deux sonde le soucis, faut changer les sondes, sa reste du consommable :) |
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | yacine27000 (20/08/2022) |
19/08/2022, 10h44 | #9 |
The Following 3 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: |
20/08/2022, 15h12 | #10 |
merci mes chers pour votre aide . ok et pour dtc off apparition df 394 c est possible merci infiniment
20/08/2022, 15h55 | #12 |
20/08/2022, 16h01 | #13 | |
????????? ---------- Post added at 15h01 ---------- Previous post was at 14h59 ---------- pourquoi pas stage 10 |
20/08/2022, 20h32 | #14 |
Pouvoir de réputation: 44 |
C'est dans le but de vendre une saucisse, ou dépanner quelqu'un de désargenté? Dans les deux c'est du sabotage pur et simple! Autant faire un off de tous les DTC!
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
20/08/2022, 21h14 | #15 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, je pense que si c'est pour du circuit, c'est faisable, facilement, la gestion moteur peux se passer des sondes lambda,apres tout il marche quand meme ce duster avec sa sonde hs, mais, si c'est juste pour eteindre le voyant sans frais
c'est absurde effectivement, |
renault clio 3 dtc sonde oxygene aval | hichem iphon | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 14/06/2022 19h28 |
dacia duster | prodiag | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 30/05/2018 10h48 |
Circuit sonde oxygene | nacerdu80 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 08/09/2015 19h48 |
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage | Amine13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/07/2010 23h51 |
sonde oxygene amont 206 | justinyours | Peugeot, Citroën | 3 | 15/05/2009 20h34 |
