04/02/2019, 17h15 | #46 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Le capteur de P° TURBO reçoit une dépression, sous action démarreur, il est plausible que tu l'ai relié par erreur au circuit de dépression, débranche le tuyau et voie, si t'a toujours le défaut qui reviens.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Abbed (04/02/2019) |
04/02/2019, 17h47 | #47 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'ai inversé la sonde de température, et le capteur d'air. Flèche rouge
Le tuyau est relié sur le capteur qui n'a pas la même prise. Flèche bleu Je vais faire le test avec tuyau débranché quand même. |
04/02/2019, 18h06 | #48 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, le circuit d’air ne t’empeche pas de demarrer sur ce modèle, essaye de mettre un injecteur à l’exterieur pour voir si ça crache
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Abbed (04/02/2019) |
04/02/2019, 18h11 | #49 | |
Cependant, je comprend pas trop, la bidouille sur le faisceau, le chatterton sur les fils du capteur de T° d'air. L'autre connecteur gris, c'est quoi?
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | bkprog13 (04/02/2019) |
04/02/2019, 18h52 | #50 |
J'ai récupéré une durite d'injecteur sur un vieux bloc, histoire de ne pas déformer les miennes pendant le test à l'air libre.
Alors le chatterton, il y était à l'achat de la voiture. Et quand j'ai eu le code défaut DF115, j'ai tout de suite pensé que l'ancien proprio avait du souder le faisceau à cet endroit. Donc j'ai tout viré pour vérifier et RAS, j'ai pas compris pour qu'il y avait du chatterton Le faisceau est nikel, j'ai tester avec un multimètre du calculo jusqu'au connecteurs. L'autre capteur c'est celui la sur dCi 65 Mais comme j'ai mis les durites et échangeur d'un dCi 80 L'autre capteur est désormais ici |
04/02/2019, 18h55 | #51 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt bon on résume quel moteur et d'origine sur la voiture a quel moteur appartienne les injecteurs etc...
04/02/2019, 19h04 | #52 |
OUI,
Je dirais la même chose, injecteur de 65 CH, ou 85. Faisceau d'origine de la voiture, ou faisceau livré avec le moteur? Raison de remplacement du moteur? Prise des compressions? Scan de tous les boitier?
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | akasa67 (05/02/2019) |
04/02/2019, 19h16 | #53 |
C'est très simple.
Caisse avec moteur d'origine 1.5 dCi 65 245 000 KM de 2001 J'ai remplacer le moteur par un 1.5 dCi 65 180 000 KM de 2004. Moteur que j'ai récupérer sur ma Clio que j'avait en stock (léger choc à l'avant) Le moteur fonctionnait parfaitement avant le démontage. Les injecteurs proviennent donc du moteur de 2004 (le mien) Ensuite j'ai simplement ajouter un échangeur de dCi 80. Pour résumer j'ai juste acheter la caisse pour y mettre mon moteur. Voila tout :) ---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h06 ---------- J'ai remplacer le bloc moteur complet avec les injecteurs, dCi 65. J'ai laissé le faisceau d'origine de la voiture. J'ai remplacer le moteur, car la pompe HP était HS présence minime de limaille dans le réservoir. Ainsi que les injecteurs hors tolérance. J'ai évidemment remplacer le réservoir et durites. Au diag, parfois je n'ai pas accès au système de freinage. Mais quand le système réponds il n'y a pas de défaut. J'ai aussi un défaut dans l'UCH, position repos essuie-glace. Normal je n'ai pas remonté le moteur d'essuie-glace. Je n'ai pas d'outil pour prendre les compressions pour l'instant. |
04/02/2019, 19h37 | #54 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Je n'ai pas vu si tu avais démarrer ou pas avec le nettoyant frein ? As tu mis de l'air dans le réservoir de gasoil avec un ami pendant que toi tu essais de démarrer (sans trop forcé sur l'air ) ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
04/02/2019, 19h41 | #55 |
Non elle ne démarre pas au nettoyant frein.
Je n'ai pas essayé cette méthode pour démarrer, mais pour réamorcer le gasoil après remplacement du réservoir et durites. Mais le gasoil arrive bien jusqu'au injecteurs. |
04/02/2019, 20h00 | #56 |
Suivant combien de temps le moteur a été stocké, il est possible que de la calamine se soit détaché dans les conduits d'échappement, et surtout d'admission, et se soit déposé sur les portées de soupapes, occasionnant une perturbation néfaste dans le collecteur d'admission (mélange d'air frais et reflux des soupapes qui ferment pas) aussi, dans quel état est l'EGR?
05/02/2019, 14h52 | #57 |
Vanne EGR nettoyé avec le conduit, et le boitier EGR.
Moteur stocké 6 mois. Elle a fini par démarrer. J'ai débranché toutes les sondes et durites admission. Elle a tourné pendant 30sec puis elle a claqué pour finalement s'éteindre. Maintenant elle démarre du 1er coup, et cale au bout de 5 sec. J'attends que la pluie se calme, pur refaire une diag. |
05/02/2019, 15h01 | #58 |
Slt l ami fais une lecture de default voir ce qui revient..
05/02/2019, 15h21 | #59 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Une précision , elle démarre pas mais elle pète au start ou elle pète pas ?? Tu n as pas vraiment répondu a cette question. Sinon tu as pensé a piger ta pompe pendant la distri ?? |
05/02/2019, 15h26 | #60 |
La pompe ne se pige pas, mettre repère poulie en face de la tête de boulon fixation superieur pompe, avec AAC et PMH pigé
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Abbed (05/02/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Clio 1.9 D ne démarre pas | fm09 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 05/12/2016 07h38 |
clio 1.5 dci demarre pas | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 04/12/2016 12h22 |
clio 2 1.5 dci ne démarre pas | pich | Mécanique générale | 33 | 19/05/2015 12h43 |
Clio 1.5 dci démarre pas | boutouil | Mécanique générale | 22 | 06/11/2014 22h28 |
Clio 3 ne démarre pas | aron2010 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 29/07/2011 22h30 |
