Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
28/02/2024, 16h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 34 |
PMH tiguan 2l 140 tdi
Bonjour, bonsoir les amis
J'ai besoin de votre aide pour retrouver la correspondance des fils du PMH du 2l 140 tdi il y a eu du bricolage sur ce véhicule du coup les couleurs de fils sont difficiles à cerner Côté PMH : fil rouge/bleu - gris/bleu - marron/bleu Côté faisceau : jaune/bleu - marron/rouge - violet/jaune Photo trouvé sur le net mais qui semble correspondre à mon problème : En diag : Défaut boîtier papillon Défaut régime moteur Merci
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
28/02/2024, 18h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salam frerot. Envoie moi la plaque sur le tel.
Ta verifier que les connectique de la fiche ne soit pas reculé ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
28/02/2024, 18h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
il on couper la cosse ?
couleur faisceau ? couleur capteur ? |
28/02/2024, 18h53 | #4 |
Slt kis2a ouai je sais pas ce qu'il ont foutu je suis arrivé j'ai vu ça comme ça fil dénudé et faisceau coupé il y a eu changement PMH (ce qui a déjà était fait auparavant avec d'autre fils différents encore ) et j'aime pas travailler
en testant toute les combinaisons .
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kis2a (28/02/2024) |
28/02/2024, 19h09 | #5 | |
toujours la meme histoire , la couleur faisceaux correspond jamais au couleur fil sonde chez quasi toutes les marques ! faisceau moteur 3 fils donc ? quel sont les couleurs ? j'ai ca sous la main : donne les couleur , si peut t'aider a look tiguan 2L 140 tdi , année ? type moteur .... a++ ---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h07 ---------- mdr tu les a donner deja lol : Côté faisceau : jaune/bleu - marron/rouge - violet/jaune , tu a comme ton image donc ? ---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h08 ---------- Côté PMH : fil rouge/bleu - gris/bleu - marron/bleu ( correspond pas a l'image donc ) mais ton capteur a ces couleurs |
28/02/2024, 19h11 | #6 | |
29/02/2024, 07h03 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Envoie la plaque d'immat ou étiquette PR. |
29/02/2024, 09h01 | #8 |
Voici pour les couleurs et position des fils.
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | OILC93 (29/02/2024) |
29/02/2024, 09h04 | #9 |
Re l'ami merci de ton retour tu pourrais mettre l'image sur ça et posté le lien stp psk c tout petit et on voit pas grand chose .
https://www.zupimages.net/
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 29/02/2024 à 09h06. |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Pilouf (01/03/2024) |
01/03/2024, 07h48 | #10 | |
Ça doit mieux aller comme ça !! |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | OILC93 (01/03/2024) |
01/03/2024, 08h34 | #11 |
Slt oui beaucoup mieux merci l'ami
01/03/2024, 13h39 | #12 |
Re les amis petit retour après vérification des faisceaux (bouffer par un rat apparemment) et réparation d'une partie j'ai connecté comme il fallait le PMH mais toujours absence de signal . Du coup la cible doit poser problème le reste ils continueront seuls vu le prix de la partie cible dessus il va sûrement partir sur un changement de moteur carrément.
PS: ils ont déjà essayé de changer de PMH avant ma venue
Compteur tiguan | seadoo831 | Compteur kilométrique | 4 | 25/11/2021 18h46 |
EGR off Tiguan 2l TDI CR | slklite | Chiptuning | 5 | 20/10/2021 18h56 |
Tiguan P0403 | peymot | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 23/12/2020 08h20 |
tiguan edc 17 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 02/09/2019 22h23 |
Fap tiguan | Meziane93 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 05/02/2014 07h03 |
