19/01/2015, 09h40 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut Nice06, si tu avais débranché les connecteurs du calculateur avant que le problème n'arrive, dans les deux connecteur, il y a un qui compte 58 broches. Vérifie si les lignes de données 53et54 sont bien connecte. Peut etre il y a un qui ne conduit pas l'information. si c'est le cas tu va tout changer mais le véhicule ne démarre pas, c'est dans le connecteur.
19/01/2015, 13h29 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
je n'ai pas débranché le calculateur, les lignes des données N° 53 et N° 54 sont vide.
19/01/2015, 21h06 | #18 |
S'il te plais Nice06 tu va voir au moins deux fils torsadés de couleur verte et vert/jaune qui arrivent sur le connecteur, la résistance entre les deux doit te donner une valeur autour de 54 ohms. Les connecteurs de calculateur seront branchées.
11/02/2015, 19h00 | #19 |
Problème résolu, EEPROM corrompu
Merci a vous tous |
09/01/2024, 12h17 | #20 |
Salut , un client a les deux mêmes défauts , tu saurai réparer l’eeprom corrompu si je la poste ? Je n’ai pas encore récupéré le véhicule . Merci .
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
EZS mercedes w203 | formator2 | Mercedes Benz | 7 | 28/07/2014 01h33 |
Ezs w203 | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 17/12/2013 19h54 |
generate key w203 | oussasa | programmation & synchronisation de clé | 0 | 06/07/2012 17h31 |
