17/02/2017, 11h07 | #16 |
Pouvoir de réputation: 183 |
17/02/2017, 11h15 | #17 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Oui. Effectivement.
Le hic est que je n'en ai pas sous la main... la ou je me sert dhabitude...il n'y en avait pas. Retour a la case depart. |
17/02/2017, 17h03 | #18 |
Pouvoir de réputation: 11 |
17/02/2017, 23h22 | #19 |
17/02/2017, 23h28 | #20 |
En ce qui concerne mon probleme de off/vierge.
Cest mon ECU donneur (5nr2.t3 from twingo) qui est incompatible avec vehicule. J'ai reussi à trouver un 5nr2.c5 (provenant d'une clio), fait un vierge dessus avec uid32 (fichier identique à ecuserver pour info) et hop!! Nickel!!! Merci à tous ceux qui m'ont aider sur le sujet. Sujet resolu. |
22/07/2019, 18h29 | #21 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Déterrage de topic,
J'ai le meme soucis sur clio 2 1.2 avec ecu IAW 5NR2.C2, j'ai essayé plusieurs ecu du T5 T1 T3 mais ca ne fonctionne pas, j'ai fais la méthode de OFF avec pin L3 coupée et reliée avec +APC et enlevé l'eprom 95160, le véhicule démarre mais le papillon ne fonctionne pas...ca fait caler la voiture. Donc si je comprend bien, la solution serait de trouver un 5NR2.C2 avec meme ref et faire un off sur l'eprom de celui ci? Si je swap l'eprom de l'ecu ori HS ca fonctionnera? Merci de vos réponses |
19/08/2020, 23h45 | #22 |
IAW 5NR2.T3 immo off
bonjour à tous,
je déterre ce topic avec la meme demande pour faire un off sur cet ecu monté sur une twingo 1.2L de 2003. ci joint la réf et le dump https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1597837140 https://www.tlemcen-electronic.com/f...4&d=1597836991 merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
19/08/2020, 23h51 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | MUSTA11 (21/08/2020) |
21/08/2020, 10h04 | #24 |
Salut. Je peux savoir avec quel soft tu as fais ce modele si ce n'est indiscret?
23/08/2020, 19h32 | #25 |
bonsoir
y a t il une manip a faire sur l 'ecu a part d injecter le off?? un fil a couper ou a relier?? merci
cherche vierge 95160 iaw 5nr2 t1 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 24/06/2020 04h18 |
urgent besoin immo vierge med9.1 audi s6 v10 | foududiag38 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/12/2016 08h34 |
immo off iaw 5nr2 c01 | khaledk | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/08/2016 04h17 |
urgent svp: aide immo off ou vierge CLIO 1.5DCI ECU DDCR 80925M | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 27/07/2016 22h22 |
Immo vierge twingo IAW 5NR2.T1 | Nico66 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/10/2015 15h15 |
