Vieux 17/02/2017, 12h07   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par doud77 Voir le message
Ori= 5nr.c2 (clio 1.2 16v)
Remplacement=5nr2.t3 (twingo 1.2 16v)
oui , peut etre non compatible !?
l'ideal est de trouver un 5nr2.c2
Vieux 17/02/2017, 12h15   #17
doud77
Avatar de doud77
Pouvoir de réputation: 29
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Oui. Effectivement.
Le hic est que je n'en ai pas sous la main... la ou je me sert dhabitude...il n'y en avait pas.
Retour a la case depart.
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 18h03   #18
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
Envoyé par vince Voir le message
essai se lui la et...
write protect+lift pin 3
pass dans ta boite
Puis-je obtenir le mot de passe s'il vous plaît
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2017, 00h22   #19
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par dadal Voir le message
Dsl mais le mot de passe, il faut le demander au propriétaire de l'archive, par MP.
Vieux 18/02/2017, 00h28   #20
doud77
Avatar de doud77
En ce qui concerne mon probleme de off/vierge.
Cest mon ECU donneur (5nr2.t3 from twingo) qui est incompatible avec vehicule.
J'ai reussi à trouver un 5nr2.c5 (provenant d'une clio), fait un vierge dessus avec uid32 (fichier identique à ecuserver pour info) et hop!! Nickel!!!
Merci à tous ceux qui m'ont aider sur le sujet.
Sujet resolu.
Vieux 22/07/2019, 19h29   #21
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Déterrage de topic,
J'ai le meme soucis sur clio 2 1.2 avec ecu IAW 5NR2.C2, j'ai essayé plusieurs ecu du T5 T1 T3 mais ca ne fonctionne pas, j'ai fais la méthode de OFF avec pin L3 coupée et reliée avec +APC et enlevé l'eprom 95160, le véhicule démarre mais le papillon ne fonctionne pas...ca fait caler la voiture.
Donc si je comprend bien, la solution serait de trouver un 5NR2.C2 avec meme ref et faire un off sur l'eprom de celui ci? Si je swap l'eprom de l'ecu ori HS ca fonctionnera?
Merci de vos réponses
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2020, 00h45   #22
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut IAW 5NR2.T3 immo off
bonjour à tous,
je déterre ce topic avec la meme demande pour faire un off sur cet ecu monté sur une twingo 1.2L de 2003.
ci joint la réf et le dump
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1597837140
https://www.tlemcen-electronic.com/f...4&d=1597836991
merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2020, 00h51   #23
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bonjour à tous,
merci de votre aide
SLT essaie cela
Type de fichier : bin 95160 TWINGO RUDYOFF.bin (2,0 Ko, 22 affichages)
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
MUSTA11 (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 11h04   #24
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
SLT essaie cela
Salut. Je peux savoir avec quel soft tu as fais ce modele si ce n'est indiscret?
Vieux 23/08/2020, 20h32   #25
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
bonsoir
y a t il une manip a faire sur l 'ecu a part d injecter le off??
un fil a couper ou a relier??
cherche vierge 95160 iaw 5nr2 t1 foulques Immobilizer dumps/solutions 8 24/06/2020 05h18
urgent besoin immo vierge med9.1 audi s6 v10 foududiag38 Immobilizer dumps/solutions 4 22/12/2016 09h34
immo off iaw 5nr2 c01 khaledk Immobilizer dumps/solutions 2 03/08/2016 05h17
urgent svp: aide immo off ou vierge CLIO 1.5DCI ECU DDCR 80925M BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 18 27/07/2016 23h22
Immo vierge twingo IAW 5NR2.T1 Nico66 Immobilizer dumps/solutions 3 19/10/2015 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
