28/01/2016, 20h07 | #16 |
Pouvoir de réputation: 22 |
exact mcu ya le code pin et effectivement ya eeprom 95160 je savais pas donc obliger de separer 2 platine pour pouvoir recuperer eeprom . ya pas pin out pour lire eeprom merci
28/01/2016, 20h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Bsi hc12
Pinout bsi hc12
28/01/2016, 20h09 | #18 |
Faut savoir l'ami
Hc12 ou eprom 95160? |
28/01/2016, 20h10 | #19 |
ok dit moi si j ai bien compris dans la mcu hc912 il ya 2 fichier eeprom et flash c bien ca .donc reste plus qua injecter le contenu de la mcu et c bon c bien ca
28/01/2016, 20h12 | #20 |
desoler wassim hc 912 j avais pas compris je pensais qu il y avais eeprom separer en faite elle est dans la mcu .pour la lecture c bon
28/01/2016, 20h14 | #21 |
C'est exactement sa .
Le 307 c'est phase 1 ou phase 2? Si c'est phase 1 alors bsi 2 étage mcu hc12 extraire le dump du motorola hc12 via les pinout que je viens de poster Si phase 2 alors eprom 95160 bsi 2 étage y'a 7 fils à souder |
28/01/2016, 20h20 | #22 |
c phase 1 mcu 9s12 double etage .pour la lecture c bon .
donc j ai 2 choix pour changer bsi 1er swapper eeprom +flash mcu et reinjecter dans nouveau 2eme c faire un vierge bsi + reprogrammer au lexia pour apprendre les cle ma question est pour apprentissage cle en swappant eeprom flash est ce que je peux garder transpondeur ou je dois mettre vierge et pour bsi vierge aussi transpondeur vierge ou garde ancien transpondeur |
28/01/2016, 20h24 | #23 |
Déjà ta quoi comme programmateur ?
Par ce que la flash tu peux la lire mais pour la programmer il te faut l'outil adéquat. Lit ton eprom et inject le fichier dans l'autre tu devais démarer |
28/01/2016, 20h26 | #24 |
Bsi 307
Garde l'ancien transpondeur touche pas la clé
28/01/2016, 20h32 | #25 |
j ai upa usb c bon non
28/01/2016, 20h40 | #26 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut la famille je confirme les dires de wassim31 ne touche pas la flash tu fait une lecture de l eprom de l original et tu réinjecte tout simplement dans l autre bsi la flash contiens les options du véhicule
28/01/2016, 20h48 | #27 |
salu quand je fait lecture de la mcu hc912 avec upa ya le chois entre eeprom ou all memory je choisi eeprom et je le reinject dans nouveau. all memory ca veut dire eeprom + flash .deja je crois upa ne lis pas la flash fait uniquement eeprom c bien ca
28/01/2016, 20h51 | #28 |
tu coche tout simplement eprom
28/01/2016, 20h54 | #29 |
quand on dois toucher a la flash c quand on nas pas le meme reference sw mais la c les meme ref donc touche pas a la flash
28/01/2016, 20h55 | #30 |
merci pour info et sinon je suis obliger coder avec pp2000 ou pas
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Procedure immo off de A à Z | thiam58 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 15/05/2022 21h44 |
recherche procedure vcds | enzo84 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 22/02/2015 17h51 |
Procedure vidange bv dsg golf V r32 | Flo34 | Boite de vitesse | 9 | 23/06/2014 20h28 |
changer un bsi par un occasion | mustauto | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 15/01/2013 20h49 |
BMW Key Initialization Procedure | VAMPERNIGHT | programmation & synchronisation de clé | 0 | 09/08/2012 19h02 |
