22/09/2016, 09h37 | #31 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'ai demonter la vanne egr je l'ai nettoyé un peux mieux je peux dépasse les 3000 tr/Mn jusqu'à 110 km avant non. J'ai toujour le voyant moteur allume au tableau de bord Est ce que c'est la vanne qui morte ? |
09/10/2016, 12h54 | #32 |
J'ai démonté le cat est toujours pareil |
13/10/2016, 05h10 | #35 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut, as tu essayer en premiere page le conseil de redou28?? debrancher le boitier de prechauffage ou le remplacer, puis tu reset. panne connu...aplsss
13/10/2016, 09h29 | #36 |
13/10/2016, 16h13 | #37 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut problème similaire sur c3 1,4hdi , j'ai galérer comme pas possible, electro de la vanne egr HS et debimetre bien le prendre en ORIGINAL, j'ai essayer avec 1 d'occasion et 1 sur OSc*** j'avais toujours les mêmes codes défauts, avec nouveau electro EGR et debimetre original , j'ai aussi passer au contact électronique les différentes connectique et changer tous les filtres et tout est rentrer dans l'ordre.
voila si ça peut t'aider. mes anciens codes défaut: P0102 P0113 et un autre concernant les bougies de chauffe. |
Problème puissance tdi 110 Afn | micka45 | Mécanique générale | 3 | 28/05/2016 08h32 |
problème puissance 307 HDI 2l 110 | MOUS25 | Automobile en général | 25 | 17/10/2015 20h47 |
307 hdi 1.6 problème puissance capteur | micka45 | Mécanique générale | 28 | 14/04/2015 13h50 |
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V | connection | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 11/09/2012 13h26 |
