Vieux 08/10/2016, 08h20   #1
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut 206 1.4hdi 2002 pas de puissance
encore cette fameuse 206 1.4 hdi de 2002
pour se qui aurait pas suivis l histoire je redonne son histoire
un injecteur et calculateur changer il y a quelque mois
maintenant elle tourne bien avec le vieux debimetre qui me donne un défaut P0102 debimetre valeur entre basse
contrôle faisceau debimetre ok
je dois la passer au contrôle technique donc je change mon debimetre par un neuf( plus de défaut)
départ pour le contrôle et la plus rien ( ma grand mère asthmatique qui fume 4 paquet de clope par jour aurais pu sans problème me doubler en vélo)
arrive a 2500 tour elle part bien
je débranche le debimetre neuf et la je retrouve la puissance
contrôle technique debimetre débrancher ok
je vais changer faire changer le debimetre et test et rebelote plus rien encore sous 2500tour
aussi par moment elle me fait comme un bruit de joint d injecteur mais j accélère un petit et coup et sa le fait plus (contrôle des joints et pas de fuite)
vanne egr pneumatique toute propre
quelqu'un aurais une idée d ou vient se problème
merci pour vos réponse
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2016, 09h11   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu aurais pas le cata qui commence a se boucher ??
Vieux 08/10/2016, 09h46   #3
Pouvoir de réputation: 275
De même pour moi cata boucher sûre..
Vieux 08/10/2016, 13h03   #4
slt, oui , on l'a dit , souvent le cata colmaté les gaz remonte jusqu'au débitmetre et le flingue
la contre pression force la vanne EGR a s'ouvrir
bon weekend
Vieux 08/10/2016, 13h25   #5
geronimo10
je vais le démonter pour regarder et je vous tiendrais au courant si sa venais bien de sa
mais effectivement sa pourrais expliquer mes problèmes
encore merci
Vieux 08/10/2016, 13h46   #6
fedge
Avatar de fedge
Commence par desserrer la bride. Ça va créer une fuite sur l' échappement. Si ça souffle fort par la fuite , c' est qu' il est bouché..
Vieux 08/10/2016, 17h16   #7
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
deja eu ce defaut sur 1.4 HDI , change le filtre a air
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2016, 17h25   #8
geronimo10
cardiag16 le filtre est neuf même essayer sans et le tube de la prise d air débrancher ( des fois qu une gentille bestiole est u la bonne idée de me faire un nid la dedans) mais toujours pareil de 800 a 2500 même au point mort elle a du mal a monter
citrus je pense que par la vanne egr c possible si assez de pression pour l ouvrir donc jphp a je pense raison
Vieux 09/10/2016, 10h51   #9
geronimo10
bon sa vient pas de la
le cata est certe tomber mais propre
échappement libre debimetre brancher même chose un peu mieux mais c toujours pas sa
je le débranche direct sa monte dans les tours
Vieux 09/10/2016, 12h45   #10
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut controle ton turbo et regarde au niveau de la wastgate .
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 13h13   #11
Envoyé par geronimo10 Voir le message
slt, tu es en manque d'air !!
ton collecteur d'admission ?? colmaté ! regarde
bon dimanche
Vieux 09/10/2016, 15h23   #12
geronimo10
verdict le collecteur tout propre pas colmater
le turbo a été changer il y a même pas 110000 km et pas jeu, wastegate ok et siffle bien
je vais devenir fou avec cette voiture
Vieux 09/10/2016, 15h36   #13
non l'ami tu ne va pas devenir fou !
tu avance , doucement , 1 autre membre galere sur ce probleme identique
perso ! si la voiture marche mieux débitmetre débranché ! , les valeurs refuges du calculateur font mieux que les valeurs reels !!
ton probleme est là
manque d'air !! concentre toi là dessus
le capteur MAP ?? tout calaminer c pas le collecteur qui se bouche c les conduits d'admissions sur la culasse !!
bon dimanche dommage je n'ai pas de photo sur la culasse complètement calaminée
Vieux 09/10/2016, 15h56   #14
geronimo10
pas de capteur map sur la mienne est les conduit dans la culasse sont propre
quand je débranche le debi je trouve 350mg mesure alors que ma consigne est de 300 au ralentie
avec le nouveau debimetre branche je suis bien au 300 de consigne mais je dépasse pas les 350 en accélérant alors que je devrais avoir plus de 350 et le debimetre qui me donne le defaut P0102 lui va mieux mais j ai pas la pleine puissance on sent a 2500 tour que sa part alors qu avec le neuf c une vrai catastrophe
Vieux 09/10/2016, 16h07   #15
fedge
Avatar de fedge
Essaie de boucher la vanne egr pour faire un essai.
P 207 1.4HDI problèmedémarrage digicar Peugeot, Citroën 4 10/09/2015 13h55
probleme bsi 307 1.4HDI RBX59100 Immobilizer dumps/solutions 13 04/12/2014 10h38
207 1.4hdi edc17c10 gi0bi Chiptuning 15 14/03/2014 23h38
c3 1.4hdi wassim Peugeot, Citroën 24 06/09/2012 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
