09/04/2021, 07h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Porsche Cayenne 947 defaut P1026
Bjour tout le monde je rencontre un problème avec mon cayenne s 4.8 v8 385cv( voyant moteur et long au démarrage et pied au plancher s'étouffe defaut p1026)
J'ai remplacer batterie varta, les 8 bougie, les 8 bobine, capteur pmh, les pompes à essence, filtre a essence, demarreur tout et neuf) J'ai aussi remplacé la pompe haute pression mais tjour le meme problème. Demarrage trop long et s'ettouffe si on met le pied au plancher ( jai regarder sur internet il parle dune adaptation PAPILLON AU DIAG ) si ce nest pas acheter cher porsche cette piece. J'ai launch x431 et ne fonctionne pas chez moi cette option throttle Jai acheter vcds mais il n'arrive pas à rentrer dedans Svp sa fait 4 mois je suis bloqué et vers cher moi il on tous des diag chinois marche pas |
09/04/2021, 11h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Piwis fait apprentissage papillon. Si t es sur Paris jte le fait. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jeremy72 (09/04/2021) |
09/04/2021, 20h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
1re génération - Cayenne I (955 ; 957) (2002 - 2010) 2e génération - Cayenne II (958) (2010 - 2017) 3e génération - Cayenne III (PO536) (2018 - ...) je trouve pas de cayenne 947 ???? En supposant que ce soit 957 , j'ai toujours pu communiquer avec mon VCDS ---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h51 ---------- tu as les tyaux reniflard en plastique qui passent sur les caches souppapes qui ce fissurent dessus (ils cassent avec la chaleur du moteur )
09/04/2021, 21h27 | #4 |
P1026 = carburant haute pression peu plausible !!!!!!!!!!!!!!!!!
09/04/2021, 22h48 | #5 |
Tu la fait tourner au carburant E85 ???
Pression Unité d'injection de carburant : 6 bar
Porsche Cayenne 947 defaut P1026 | nani90 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 10/04/2021 08h24 |
Porsche cayenne cat off | newfree | Chiptuning | 1 | 25/01/2021 21h02 |
"defaut contact" porsche cayenne | leraj | Autres marques | 2 | 24/07/2012 14h38 |
porsche cayenne | franck | Tableau de bord en général | 2 | 14/02/2012 23h19 |
porsche cayenne | crenshaw | Airbag | 2 | 30/10/2011 19h40 |
