Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
01/05/2018, 21h32 | #46 |
Pouvoir de réputation: 118 |
motorola 912DG128
tu est fort tu poste un fichier qui vient de ton compteur et tu c est pas ce que tu as lu las il y a un loup ou c est pas toi qui las lu? Dernière modification par stephane ; 01/05/2018 à 21h37. |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | guyguy307 (01/05/2018) |
01/05/2018, 21h32 | #47 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Échange de l'unité de commande du moteur (ECU) (NEW ECU)
Conditions préalables: Le NEW ECU est déjà installé dans la voiture. Tension de la batterie d'au moins 12,0 V. Toutes les valeurs de codage et d'adaptation pertinentes ont été transférées de l'ECU ORIGINAL (OLD) à l'ECU REMPLACEMENT (NOUVEAU). Assurez-vous d'avoir le code PIN de la voiture. [Sélectionner] [01 - Moteur] [Adaptation - 10] Entrez 050 dans "Numéro de canal". [Lis] Pour la procédure suivante, utilisez le code PIN du CAR . PIN à 4 chiffres Le code PIN doit être saisi en tant que numéro à 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234. [Tester] Les valeurs peuvent changer à "32000", c'est normal [Sauvegarder] [Fait, retour] [Fermer Contrôleur, Revenir - 06] |
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post: | vortex (01/05/2018) |
01/05/2018, 21h35 | #48 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
La procédure que tu montre est pour un ECU neuf ou vierge La bonne est ecu swapping (used) Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 01/05/2018 à 21h38. |
01/05/2018, 21h42 | #49 | |
---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h40 ---------- sinon je n'aurais pas changé l'ecu |
01/05/2018, 21h44 | #50 |
ca cange tout la il te faut assi le code pin de ton ecu d ocassion pour cette manip
merci diag je savais pas que l ont pouvais faire ca |
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | diagnosis29 (01/05/2018), guyguy307 (01/05/2018) |
01/05/2018, 21h46 | #51 | |
___________________________ www.123diagauto.com |
01/05/2018, 21h46 | #52 |
ok comment le trouver alors ?
01/05/2018, 21h46 | #53 |
non de celuis que tu a monter pour pouvoir le decoder d après ce que j ais compris a la procédure
01/05/2018, 21h48 | #54 |
si je fait lecture flash avec pin reader comme j'ai fais pour eeprom non ?
01/05/2018, 21h50 | #55 | |
01/05/2018, 21h58 | #56 |
je n'est rien par obd pour le faire
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h54 ---------- si je remet le vin et id immo sur eeprom via ecuvonix ca peut marcher ? |
01/05/2018, 22h01 | #57 | |
01/05/2018, 22h03 | #58 |
ou alors virginiser l'ecu ?
01/05/2018, 23h03 | #59 |
Pouvoir de réputation: 27 |
A la base c'est quoi ton problème? L'ecu hs ok, mais juste un swap de l'eprom de l'ancien aurait suffit meme si il ne dialogue plus.
Pour qu' un ecu soit Hs il en faut je pense. |
01/05/2018, 23h31 | #60 |
donc meme si je recupere le pin avec tacho ou super vag com je ne pourrais rien faire ?
IMMO 3.2 Universal Decoding Remove the IMMO Code of ECU | tarik_electronic | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 09/11/2015 11h19 |
Pin code ou Immo off | o0cimbom0o | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/06/2015 01h06 |
Code immo | nas33 | Transponder, code pin | 4 | 16/11/2014 15h31 |
code immo | Verdun | Transponder, code pin | 7 | 27/07/2014 13h43 |
icc code immo | mustauto | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/10/2012 10h49 |
