Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 01/05/2018, 22h32   #46
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
motorola 912DG128
tu est fort tu poste un fichier qui vient de ton compteur et tu c est pas ce que tu as lu las il y a un loup
ou c est pas toi qui las lu?
Dernière modification par stephane ; 01/05/2018 à 22h37.
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
guyguy307 (01/05/2018)
Vieux 01/05/2018, 22h32   #47
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Échange de l'unité de commande du moteur (ECU) (NEW ECU)
Conditions préalables:
Le NEW ECU est déjà installé dans la voiture.
Tension de la batterie d'au moins 12,0 V.
Toutes les valeurs de codage et d'adaptation pertinentes ont été transférées de l'ECU ORIGINAL (OLD) à l'ECU REMPLACEMENT (NOUVEAU).
Assurez-vous d'avoir le code PIN de la voiture.
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal".
[Lis]
Pour la procédure suivante, utilisez le code PIN du CAR .
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi en tant que numéro à 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234.
[Tester]
Les valeurs peuvent changer à "32000", c'est normal
[Sauvegarder]
[Fait, retour]
[Fermer Contrôleur, Revenir - 06]
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post:
vortex (01/05/2018)
Vieux 01/05/2018, 22h35   #48
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par oliv xii Voir le message
ca je ne sais pas
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
explique moi car la ca fais 5 jours que je tourne et cherche et mon cerveau ne tourne plus rond
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...I_ECU_Swapping
La procédure que tu montre est pour un ECU neuf ou vierge
La bonne est ecu swapping (used)
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/05/2018 à 22h38.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
guyguy307 (01/05/2018), stephane (01/05/2018), vortex (01/05/2018)
Vieux 01/05/2018, 22h42   #49
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
ancien ecu hs plus moyen de rentrer dedans
---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
sinon je n'aurais pas changé l'ecu
Vieux 01/05/2018, 22h44   #50
stephane
Avatar de stephane
ca cange tout la il te faut assi le code pin de ton ecu d ocassion pour cette manip
merci diag je savais pas que l ont pouvais faire ca
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
diagnosis29 (01/05/2018), guyguy307 (01/05/2018)
Vieux 01/05/2018, 22h46   #51
diagnosis29
Tu t'en fou du vieux tu as eu le pin du PI cest le même faut juste que tu lise ecu de remplacement pour a avoir sont pin
www.123diagauto.com
Vieux 01/05/2018, 22h46   #52
oliv xii
Avatar de oliv xii
ok comment le trouver alors ?
Vieux 01/05/2018, 22h46   #53
stephane
Avatar de stephane
non de celuis que tu a monter pour pouvoir le decoder d après ce que j ais compris a la procédure
Vieux 01/05/2018, 22h48   #54
oliv xii
Avatar de oliv xii
si je fait lecture flash avec pin reader comme j'ai fais pour eeprom non ?
Vieux 01/05/2018, 22h50   #55
diagnosis29
Lecture eeprom
www.123diagauto.com
Vieux 01/05/2018, 22h58   #56
oliv xii
Avatar de oliv xii
je n'est rien par obd pour le faire
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
si je remet le vin et id immo sur eeprom via ecuvonix ca peut marcher ?
Vieux 01/05/2018, 23h01   #57
diagnosis29
Malheureusement non
www.123diagauto.com
Vieux 01/05/2018, 23h03   #58
oliv xii
Avatar de oliv xii
ou alors virginiser l'ecu ?
Vieux 02/05/2018, 00h03   #59
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
A la base c'est quoi ton problème? L'ecu hs ok, mais juste un swap de l'eprom de l'ancien aurait suffit meme si il ne dialogue plus.
Pour qu' un ecu soit Hs il en faut je pense.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2018, 00h31   #60
oliv xii
Avatar de oliv xii
donc meme si je recupere le pin avec tacho ou super vag com je ne pourrais rien faire ?
IMMO 3.2 Universal Decoding Remove the IMMO Code of ECU tarik_electronic Immobilizer dumps/solutions 24 09/11/2015 12h19
Pin code ou Immo off o0cimbom0o Immobilizer dumps/solutions 7 16/06/2015 02h06
Code immo nas33 Transponder, code pin 4 16/11/2014 16h31
code immo Verdun Transponder, code pin 7 27/07/2014 14h43
icc code immo mustauto Immobilizer dumps/solutions 2 07/10/2012 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
