Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 02/05/2018, 01h31   #61
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
moi je trouve ça 8N1920930M code pin 02134
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
alinjadii (03/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 12h38   #62
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
ou comment recuperer le pin de l'ecu moteur ? merci
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2018, 13h44   #63
xdols
Avatar de xdols
Dessoude l'eprom puis le lire avec un programateur.
Une fois lu , tu dois avoir des logiciels pour trouver le code et surement le changer aussi.
Vieux 03/05/2018, 19h37   #64
oliv xii
Avatar de oliv xii
un amis qui avais modifié mon boitier avais fais un backup de l'eeprom ecu mais le vin ne coorespond pas, qui peut me donner le pin de ce fichier svp (je ne sais pas si c'est le backup du secon boitier ou celui d'origine du coup)
https://www.fichier-rar.fr/2018/05/0...018h-ecuvonix/
merci beaucoup
Vieux 03/05/2018, 20h33   #65
oliv xii
Avatar de oliv xii
si je fais immo off sur eeprom (dump dash que j'ai mis en lien la dernierere fois et que je la reinjecte) et ce que le voyant va rester allumé ?
Vieux 03/05/2018, 20h44   #66
oliv xii
Avatar de oliv xii
https://www.fichier-rar.fr/2018/05/01/dump-tt-1/
Vieux 03/05/2018, 21h39   #67
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Jamais vu immo off sur dash...
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
alinjadii (04/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 21h57   #68
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par everson29 Voir le message
sur le premier c'etais immo off sur ecu, sur le deuxieme c'est le dash c'est sur celui la que je veut immo off
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
sur me 7.5 tt avec immo 3 tu ne peut le faire que sur le dash, sur eeprom ecu ca ne marche pas
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
immo off sur eeprom 95040 ecu : https://www.fichier-rar.fr/2018/05/0...018h-ecuvonix/
je voudrais immo off sur dash : https://www.fichier-rar.fr/2018/05/01/dump-tt-1/
immo 3
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
sachant qure l'ecu ne correspond pas au vehicule mais meme reference boitier donc je veux supprimer provisoirement l'immo le temps de modifier l'eeprom ecu
Vieux 03/05/2018, 22h36   #69
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Off eprom dash cool je vais attendre celui qui va
Te faire le fichier Mdr
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
guyguy307 (03/05/2018), stephane (04/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 22h49   #70
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Salut regarde sa sa peux peutetre t'aider
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...rument_Cluster)
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2018, 22h53   #71
oliv xii
Avatar de oliv xii
? pk dit tu ca
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Envoyé par guyguy307 Voir le message
4
lien vide
Vieux 03/05/2018, 22h56   #72
guyguy307
Avatar de guyguy307
Et lz?
---------- Post added at 08:56 PM ---------- Previous post was at 08:55 PM ----------
http://wiki.ross-tech.com/index.php/...rument_Cluster)
Vieux 04/05/2018, 02h37   #73
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par alinjadii Voir le message
AUZ5Z0A6113125
code pin 02134
Pour le dash, peut tu me dire pour ecu si le meme
---------- Post added at 02h31 ---------- Previous post was at 02h28 ----------
---------- Post added at 02h37 ---------- Previous post was at 02h31 ----------
ou AUZ5Z0A9020132
Vieux 04/05/2018, 12h33   #74
oliv xii
Avatar de oliv xii
pour le deuxième fichier
UZ5Z0A9020132
code pin: 09927
salut et merci, il te faut absolument le dump eeprom ecu ou juste le numero immo id pour trouver le pin ?
Vieux 04/05/2018, 20h17   #75
oliv xii
Avatar de oliv xii
Thumbs up
bon je revient vers vous, j'attendant de recevoir mes cables, avec vag tacho j'ai pu recuperer le pin dash ( le meme que alinjadii m'avais donner), ensuite avec super vag k+can 1.4 j'ai lu mon eeprom ecu et recuperé le pin, ensuite plus qu'a suivre la procedure :
Engine Control Unit (ECU) Swapping (USED ECU)
Prerequisites:
The REPLACEMENT (USED) ECU is installed in the car.
Battery voltage at least 12.5 V.
All relevant coding and adaptation values have been transferred from the ORIGINAL (OLD) ECU to the REPLACEMENT (USED) ECU.
Make sure to have BOTH PIN's, from the ORIGINAL (OLD) and the REPLACEMENT (USED) ECU.
Make sure to have the Radio Code (for factory radios only).
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
For the following procedure, use the PIN of the REPLACEMENT (USED) ECU.
4-digit PIN
The PIN needs to be entered as 5-digit number in the New Value box. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the ORIGINAL (OLD) ECU.
4-digit PIN
The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Test]
The values may change to "32000", this is normal
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]s
et nikel tout les paramettres se sont adaptés et ca démarre, merci a tous pour vos aides
The Following 4 Users Say Thank You to oliv xii For This Useful Post:
alinjadii (04/05/2018), diagnosis29 (04/05/2018), jphp (04/05/2018), stephane (06/05/2018)
IMMO 3.2 Universal Decoding Remove the IMMO Code of ECU tarik_electronic Immobilizer dumps/solutions 24 09/11/2015 12h19
Pin code ou Immo off o0cimbom0o Immobilizer dumps/solutions 7 16/06/2015 02h06
Code immo nas33 Transponder, code pin 4 16/11/2014 16h31
code immo Verdun Transponder, code pin 7 27/07/2014 14h43
icc code immo mustauto Immobilizer dumps/solutions 2 07/10/2012 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
