Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
08/01/2024, 15h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Peugeot 406 coupé 2000 compteur 999999km
Salam à tous, je viens vous solliciter pour une 406 phase 1 pour laquelle le compteur est passé à 999 999 km du jour au lendemain.
Voici ce que j'ai remarqué : - compteur à 999999km - communication au diag seulement avec le moteur et l'ABS - pas de communication avec le BSI - tout fonctionne bien dans la voiture : vitres électriques, fermeture centralisée + télécommande, feux, clignotants... - seul un message d'erreur d'anomalie de boite de vitesse automatique apparait (la voiture est en boite manuelle) J'ai pensé à un BSI qui beug, seulement, je ne comprends pas que tout fonctionne normalement. J'ai lu à plusieurs endroits qu'il pourrait y avoir les fils de "data" qui soient coupés, mais après avoir démonté le tapis côté conducteur, je ne vois pas d'anomalie de faisceau. Je pense au BSI qui aurait beugué, c'est plausible selon vous ? Enfin, admettons que le problème vienne du BSI, il faudra que je réajuste les km du compteur ou il prendra ceux du nouveau BSI ? En tant normal, je sais que le plus haut des deux l'emporte, mais je n'ai jamais eu le cas des 999999km. Merci pour votre aide. |
08/01/2024, 18h39 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Cherche pas ton fil data barre à pris un coups dans la gueule Suis le tu trouvera Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
09/01/2024, 11h56 | #3 |
Salut, merci pour la réponse.
Tu aurais un schéma électrique ? Que je sache où le trouver ? Merci. |
10/01/2024, 10h02 | #4 | ||
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour. Regardes ici tu auras peut être une réponse à ton problème. @ plus ---------- Post added at 11:02 AM ---------- Previous post was at 10:57 AM ---------- Citation:
Bonjour Regardes ici tu auras peut être une réponse à ton problème... https://www.tlemcen-electronic.com/f...eply&p=1009421 Cordialement. TF |
10/01/2024, 10h20 | #5 |
Réponse problème fil data
Bonjour.
toutes mes excuses pour le message précédent ou j'ai merdé et pas trouvé la solution pour le modifier. En suivant ce lien je pense que tu devrais peut être trouver la solution à ton problème. https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?p=896903 Cordialement. TF |
11/01/2024, 15h58 | #6 |
11/01/2024, 17h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
tu vais toucher dans le compteur ?
il y a eproom , faut contact dans le compteur moi sur twingo j'ai swap une eproom , soudure de pate se toucher , se fou en default a 999 999 km , peut etre pareil ????? |
11/01/2024, 18h22 | #8 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Hello donc pas de dialogue bsi ????
12/01/2024, 07h42 | #9 |
12/01/2024, 08h41 | #10 |
Non, pas de dialogue bsi, uniquement calculateur moteur et ABS.
---------- Post added at 09:41 AM ---------- Previous post was at 09:40 AM ---------- Plus loin vers le siège ou vers l'arrière de la voiture ? |
12/01/2024, 08h47 | #11 |
Alors moi j'aurai déjà vérifier tous les fusibles etc sais drôle la sa me fais penser a un problème de bsi normalement tu devrais avoir la com
12/01/2024, 13h46 | #12 | |
Si le BSI, avait un soucis, j'aurais des choses qui ne fonctionnent pas, non ? |
13/01/2024, 01h43 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Sous le siège
lis le liens que le Mr t'a envoyé au dessus. Pour les images tu trouveras sur Passion 406 skeuf avait bien désossé 🛠️😅 |
13/01/2024, 10h48 | #14 |
Pouvoir de réputation: 85 |
En Van l impédance entre les fils de comm torsadé dont de parle Skeuf est autour d’une valeur nominale de 50 ohm. Chaque noeud comporte cette résistance c est facile à contrôler si tu veux pas tout désosser :-)
13/01/2024, 13h18 | #15 |
Merci pour les infos, je vais contacter skeuf, les photos sur 406 passions apparaissent plus...
Merci. |
compteur symbol bloquer a 999999KM | semsoum | Tableau de bord en général | 16 | 03/04/2020 20h17 |
pb compteur 406 ph2 999999km | allthe77man | Compteur kilométrique | 82 | 27/06/2015 16h34 |
Dump pour eeprom 93c66 compteur peugeot 406 coupé 2.2hdi 136ch | helsarra | Electronique | 10 | 29/05/2015 01h07 |
compteur vdo 406 qui affiche 999999km | lepak06 | Compteur kilométrique | 17 | 05/06/2014 14h51 |
compteur bloquee sur 999999KM | electro_bordeaux1 | Compteur kilométrique | 11 | 06/12/2012 06h32 |
