12/12/2020, 16h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
lien vers une vidéo prise un soir
merci pour ton aide,
dans cette vidéo on entend (et voit quelque chose qui part très vite) la pompe de gavage tourner https://youtu.be/_88S3H6DTbg - on ne voit (ni n'entend) pas de bulles dans les tuyaux (transparents) - filtre à carburant neuf - le contacteur à inertie c'est pas uniquement sur les 1 plug ? merci pour votre aide, donne feedback ---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 16h57 ---------- j'ai le choix de monter en 24v au cas où un doute subsiste (sait-on jamais) MAIS je la laisse en 12v par défaut j'ai effectué les test au start pilot en essayant en 12v Puis en 24v pour le même résultat la pression se stabilise à 24bar |
12/12/2020, 17h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
24 volt pour tout griller !, controle d'autres parametres, synchronisation vilebrequin AAC, regime moteur ? antidemarrage actif inactif ? capteur pression rail débranche le combien de pression débranché ? post un scan complet de tous les systems le prob est peut etre ailleur dans le BSI ou le BSM !??
mets la batterie en charge |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (12/12/2020) |
12/12/2020, 19h42 | #18 |
Pouvoir de réputation: 39 |
te revoila avec ta fameuse 206 la c est le pompon quand je vois ta video https://youtu.be/_88S3H6DTbg mdr |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | gary01 (12/12/2020), kikiduquatre-vingt-douze (12/12/2020) |
12/12/2020, 21h53 | #19 |
en direct différé du diagbox
vidéo des paramètres diagbox avec et sans capteur https://youtu.be/S0DYwtxMi2Q - synchronisation vilbrequin aac oui - régime 300 - tension injecteur 80 - pression avec 250 - pression sans 400 - filtre neuf - réservoir pas vide - pas de fuites 24v je l'avais déjà fait auparavant & expliqué quelque part sur le forum (je n'arrive plus à retrouver où), ça fait des miracles et permet de diagnostiquer un problème de basse pression au cas où merci pour votre aide, donne feedback |
12/12/2020, 22h31 | #20 |
et maintenant quel sont les codes defaut ??
12/12/2020, 23h30 | #21 |
diag sans capteur
13/12/2020, 08h21 | #22 |
Pouvoir de réputation: 66 |
capteurs non alimenté a voir coté bsm
http://www.armoreprog.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (20/12/2020), kikiduquatre-vingt-douze (13/12/2020) |
13/12/2020, 08h46 | #23 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, tous ces defauts reviennent a chaque demarrage ou c'est l'accumulation de tests (quand tu debranche le capteur rail,...)?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (13/12/2020) |
13/12/2020, 11h36 | #24 |
salut, le capteur rail tu l'a débranché donc normal, par contre pas de signal du capteur position d'arbre a cames !! cà peut t'empecher de démarrer !! elle tourne la distribution ??
debranche le relaie de prechauffage aussi controle le calage distri et le faisceau du capteur AAC @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (13/12/2020) |
13/12/2020, 20h03 | #25 |
quelqu'un est déjà passé par là ?
- ne démarre Qu'au start pilot est-ce que quelqu'un est passé par là pour me dire quelles broches je doit contrôler (3 fils) ? ça m'éviterait de démonter les prises merci pour votre aide, donne feedback |
15/12/2020, 06h11 | #26 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
juste pour ma gouverne perso ne vois en rien un jugement ou autre. c'est quoi le but d'un tel montage ? pourquoi ne pas avoir remis le même moteur ? certes tu va me dire que tu aime la difficulté mais la vue le montage très approximatif tu va en avoir des problèmes avec cette auto. bon courage |
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post: | DAVID02620 (15/12/2020), kikiduquatre-vingt-douze (16/12/2020) |
16/12/2020, 12h09 | #27 |
quand tu voit que y en a qui mettent des rhy dans des 205 https://www.tlemcen-electronic.com/f...p/t-62085.html
alors du coup ils ne mettent ni bsm ni bsi rien donc ils réduisent le risque de pannes électroniques après un rhz m'est tombé sous la main (surtout que certains disent que c'est le plus puissant), alors tant qu'a le jeter "franco de porc" dans une 206 et voir ce qu'il se passe ensuite c'est bien mieux qu'un stage 1 puisque qu'a mon sens (et akassa là dit aussi) la seule différence est l'ajout d'un intercooler MAIS la cartographie prend en compte un capteur en temps réel ce qui diminue la consommation (et les fumées) et augmente la puissance au final c'est bien plus puissance un stage 1 rhz que un stage 1 rhy enfin ça permet de voir ce qui change réellement, je me suis aperçu que la jupe des pistons et plus longue sur rhz, probablement pour le refroidissement |
16/12/2020, 18h48 | #28 |
tant qu'a faire ce peut (titre du message d'avant)
je vérifié le faisceau, elle démarre 3 secondes vidéo (elle l'a déjà fait): https://youtu.be/-N-mq93FsLw - synchronisation vilbrequin aac oui - régime 300 - tension injecteur 80 - pression 250 - filtre neuf - réservoir pas vide - pas de fuites merci pour votre aide, donne feedback |
16/12/2020, 18h49 | #29 |
- régime 450 (je me suis trompé)
16/12/2020, 19h33 | #30 |
salut, controle au niveau de l'antidemarrage
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (16/12/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
intercooler audi a4 b6 | Harrachi | Préparations moteur | 1 | 21/12/2017 14h22 |
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale | momo59490 | Automobile en général | 15 | 23/06/2016 23h00 |
FICHIER X3 3L SD lue avec un cmd | jp971 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 12/06/2013 19h10 |
Ecu mystérieux démarre avec immo!! | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 15/11/2011 11h49 |
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). | justinyours | Peugeot, Citroën | 2 | 28/06/2009 11h40 |
