ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
14/05/2013, 00h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
calculateur abs non codé
salut l'équipe
après un choc à l'avant, et après réparation un des problèmes est sur l'abs "calculateur non codé" code def 01042 c'est la première foi que je suis confronté à ce problème l'un de vous aurait il la solution ? merci |
07/06/2013, 09h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
c'est un abs avec codage long.post le type moteur et l’année.
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post: | mahfoud lichani (07/06/2013) |
17/07/2013, 17h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ou je trouve ces code??
10/11/2013, 08h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
WIKI ross tech !
26/12/2015, 13h28 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
code defaut Mercedes-Benz a180
46B1;capteur de vitesse avant gauche:tester le faisceau/Connecteur |
26/12/2015, 13h29 | #6 |
47AC;capteur de vitesse avant gauche:tester le faisceau/Connecteur |
26/12/2015, 13h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut 3atman
regarde bien....le post date de 2013 ! ! ! salutations. |
26/12/2015, 16h20 | #8 |
Non ok monsieau
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Calculateur de code pin Peugeot & Citroen | jose1205 | Automobile en général | 6 | 09/05/2013 17h42 |
DEMANDE CODE pin 5P08 calculateur bosh | sam93 | Transponder, code pin | 11 | 23/12/2012 20h42 |
