| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
j'ai une calculateur en panne peugeot 407 hdi bosch edc 16c3 j'ai pas trouver une autre bosch mais j'ai une Magneti Marelli comment faire pour l'immo svp
merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laisse tomber
tu ne vas pas mettre un calculateur Magnetti pour moteurs essence à la place d'un Bosch EDC16C3 pour moteur Diesel il y a des limites ...
| The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | Actif-Car (21/11/2013), amrougafsa (18/11/2013), DAVID02620 (20/11/2013), INVICTUS (18/11/2013), MecaTech (19/11/2013), Momoh (18/11/2013) |
merci j-sky pour votre réponse
voila j'ai u une autre calculateur bosch mais pas la même réference c'est edc 16c34
Ok, du moment que c'est un 9653958980, tu peux mettre un full bdm (flash+eeprom) dedans qui correspond à ta voiture
Donne nous les ref de ton calculo
Référence du calculateur origine bosch 0 281 011 558
EDC16C3 96569746 80 la nouvelle calculateur 0 281 012 625 EDC16C 34 96 597 282 80 merci |
Aller, c'est cadeau
voici un full backup au BDM d'une 407 DV6 110cv FAP en BV manuelle 100% compatible avec la tienne Je t'ai mis l'eeprom en off Testé et 100% fonctionnel Par contre, il faut que tu l'injecte au BDM pass dans ta boite Full BDM 407 EDC16C34.rar
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | amrougafsa (18/11/2013), mesrine_29 (18/11/2013) |
merci beaucoup j-sky mais ya deux fichiers le off c'est pour l'eeprom 95160 ? et l'autre fichier ??
il y a l'eeprom en off et la flash en origine
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | amrougafsa (19/11/2013) |
svp je n'ai pas le BDM j'ai mis l'eeprom en off mais comment faire pour la flash car le moteur démarre et s’arrête aider moi svp j'ai pas beaucoup de connaissance pour les flashs des calculateur voila j'ai le pp 2000 ya pas une solution avec le diag
Je suppose que tu as un pcode p1166
Si c'est le cas, c'est le telecodage du type de pompe dans le calculo qui est pas bon C'est la ligne "configuration carrosserie" Tu as 4 choix donc essaye les 4 avec coupure du contact de 3 min entre chaque telecodage
non il n’a qu’un seul choix :
307 motorisation 9HZ FAP OS2 ET INJECTEUR ZI12 AVEC CALCULATEUR ADDITIVATION OU AUTRE Véhicule |
Si tu veux que je continue à t'aider, fait un effort ... sinon j'arrête.
- Décris l'incident - Note le code défaut et l'intitulé du défaut - Post une copie d'écran du télécodage calculateur en passant par 407 et non pas par 307 et surtout des choix possibles en configuration carrosserie dans le calculo - Autre, chose, il faut que tu flash le calculo au MPPS avec la flash que je t'ai filée (2048 ko)
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | MecaTech (19/11/2013) |
mon frere j'aime bien ue tu m'aide et je te remercie pour tes reponses mais ecoute j'ai pas une machine pour flasher la calculateur j'ai mis l'eeprom 95160 en off la voiture demarre mais elle s'arrete dans 2 seconde et elle fume un peut de turbo j'ai le diagbox voila les captures d’écran pour les défauts et les chois de télécodage |
#15 |
voila aussi les telecodages sur pps
