Vieux 10/12/2013, 10h38   #1
walidb2o
Avatar de walidb2o
walidb2o is an unknown quantity at this point
Par défaut audi maladie
bonjour mon ami.
je te contacte car j'ai un souci avec ma audi a3 année 2000 110 ch.
problème de démarrage a froid quand je met le contacte les 2 afficheurs de kilométrage et heure s’éteint et le véhicule démarre juste 2 seconde comme si que l’anti-démarrage est activé.
j ai effectué un diag et voila le résultat:
Diesel (AHF - TDI - MT/AT)
Codes défaut Description
Codes de défaut:
- Intermittent
17978 - Unité de commande moteur bloquée
- Intermittent
- Permanent
18062 - Codes erronés dans le contrôleur instrument
- Intermittent
18058 - CAN, communication moteur/instruments ; signal manquant ou incorrect.
jai déjà changé:
le relais 109.
bougies préchauffage.
batterie.
kit de vidange filtre a gasoil ...etc.
pour quelle démarre il faut que je la laisse en contacte pendant 45 minutes quand il fait 5/6 degré et plus si il fait plus froid.
merci d avance et a très bientôt ;)
walidb2o est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 10h39   #2
walidb2o
Avatar de walidb2o
j’espère que quelqu’un pourra m'aider
Vieux 10/12/2013, 14h52   #3
samnguen
Avatar de samnguen
Pourquoi tu poste 2 fois ton problème, c'est pas comme sa que tu va le résoudre en poluant
le forum....
Vieux 10/12/2013, 18h38   #4
walidb2o
Avatar de walidb2o
je peux te dire prk
bonjour déjà,psq je suis nouveau sur le forum et jai cru que le premier na pas ete poster du coup je l'ai refaite voilà.
Vieux 10/12/2013, 19h17   #5
salut, pour moi c ta console instrument!!
démonte, et passe un produit désoxydant contact sur les broches, vérifie les soudures
ou bouge les broches quand ca fait ca, pour voir si l'affichage revient
l'immo est dedans
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dinalo (11/12/2013), land2a (11/12/2013), walidb2o (11/12/2013)
Vieux 10/12/2013, 19h27   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
l'immo est dedans
a+
d'accord avec JP , l'immo est dans le compteur aussi , commence par cela
Vieux 10/12/2013, 19h40   #7
walidb2o
Avatar de walidb2o
daccord merci
ça se trouve ou la console?ou peut etre je connait mais sur un autre nom
Vieux 10/12/2013, 19h43   #8
Breizhelec
Envoyé par walidb2o Voir le message
daccord merci
oui le compteur :)
Vieux 10/12/2013, 19h53   #9
slt, c mieux si on a les mm mots,
disons le compteur, là ou tu as tout les instruments de bord,
et les voyants, enleve le et fait comme expliqué plus haut
dit nous,
tu aurrai pas une entrée d'eau ds la voiture, ou changé le parebrise (grosse fenetre devant)
Vieux 10/12/2013, 20h03   #10
walidb2o
Avatar de walidb2o
lol tes trop fort
nn le par brise n'a pas été changé ya pas de fuit
jai un autre compteur ça fait la même chose.
The Following User Says Thank You to walidb2o For This Useful Post:
jphp (10/12/2013)
Vieux 10/12/2013, 20h05   #11
walidb2o
Avatar de walidb2o
la jai desactivé lanti demarrage avc super vag
demain je confirme que ces pas la clef qui fait le con.
Vieux 10/12/2013, 20h05   #12
he non , l'immo est ds le compteur, si tu met l'autre ca demarre pas
a+
Vieux 10/12/2013, 20h20   #13
walidb2o
Avatar de walidb2o
je sais je l'ai pas mise définitivement je voulais juste savoir si il m'affiche comme l autre ou pas sinon l'ancien est encore branché et son système d anti-démarrage est désactivé.
Vieux 10/12/2013, 20h38   #14
si ta console instrument deconne, l'immo deconne avec, anti dem desactivé ou non !
c pareil
Vieux 10/12/2013, 20h46   #15
walidb2o
Avatar de walidb2o
d accord et si je change le compteur je fais comment pour le relier et pour quelle démarre?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
