Vieux 22/03/2014, 21h25   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut tester injecteur impulsion
slt mes amis
est ce que il ya un montage electronique ou Lampe ou trouve autre
methode pour test impultion de injecteurs comon rail diesel
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2014, 22h40   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
le test des bouteilles ?
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
mohhizbar (23/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 22h57   #3
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt kitten13. Je crois kil parle des test impulsion, pas des fuites de retour injecteurs! Eh mohhizbar,parcours le forum et je crois que tu trouvera une méthode de fabrik d'une lampe témoin à LED. @+
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post:
Vieux 22/03/2014, 23h23   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
si tu veux un vrai diagnostic pour tester les commandes injecteurs achète un oscilloscope , certe avec une led sa fonctionne pour un contrôle mais sa ne te montrera pas si le circuit est parasité ou autre ou si la tension est correcte , car un multimètre ne fait qu'une moyenne de la tension , il n'est pas assez rapide pour détecter les pic
mohhizbar (23/03/2014), tizef (26/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 23h54   #5
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bjr,
tu peux utiliser un scanner pro pour faire le balance teste des injecteurs
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yousfi For This Useful Post:
Vieux 23/03/2014, 07h21   #6
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Bonjour mes Amis
Merci Pour votre idées
vraiment La solution c'est un oscilloscope
Mais je Cherche un montage simple Electronique Ex: une Lampe pour teste L'impulsion
des injecteurs (pour verifier est ce que il ya une impulsion sortie à partir ECU)
Ou Bien Il ya une Autre Idée (j'ai un Autocom cdp+ )
Vieux 23/03/2014, 11h59   #7
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
pour une 100 euro tu as un module oscilo et un programme a mettre sur l'ordi pour avoir un vrais oscillo
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
MecaTech (23/03/2014), mohhizbar (25/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 13h19   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
salem
je confirme les avis de nos amis sités plus haut
1°: le led pour confirmer la commande
2°: l'oscillo pour confirmation que tu n'as pas de parasites
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 23/03/2014, 14h45   #9
yousfi
Avatar de yousfi
bjr,
c quoi le marque de ce oscillo ? merci
mohhizbar (27/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 14h50   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par yousfi Voir le message
bjr,
Par exemple:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...0-USB?ref=list
Cherche aussi sur E..y
Mot clé " oscilloscope usb "
Envoyé de mon X431-7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 23/03/2014 à 15h06.
Vieux 23/03/2014, 16h22   #11
sdesign
Avatar de sdesign
sdesign is on a distinguished road
@mecatech : comment est branché la Led ? Directement aux bornes de l injecteur ou il y a un montage a faire?
Sent from my iPad using Tapatalk
sdesign est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sdesign For This Useful Post:
Vieux 23/03/2014, 17h59   #12
mahfoud lichani
directement sur la fiche de l'injecteur
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
mohhizbar (27/03/2014), sdesign (24/03/2014)
Vieux 26/03/2014, 20h03   #13
tizef
Avatar de tizef
bonsoir sur la vidéo c'est pas vraiment en direct!
j'ai confectionné une extension de faisceau grâce a un vieille injecteur et un bout de faisceau récupéré à la casse !
comme ça je peux aussi prendre des mesures à l'oscillo
il faut un led bipolaire bicolore et une résistance d'1 kohm pour protection (soudé sur une des pattes)
sur la vidéo j'ai fait le montage avec deux leds ce qui revient au même! quand le courant est passant dans un sens , ça s'allume d'une couleur, dans l'autre sens de l'autre!
ceci pour mettre en évidence la commande injecteur pour les piezzos!
mais ça sert aussi pour les injos à bobine ,comme sur la vidéo( là les deux couleurs c'est l'effet de self)
ça peut aussi servir de lampe témoin classique
la 2 ème extension c'est pour bosch bobine
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
Breizhelec (26/03/2014), fedge (27/03/2014), MecaTech (27/03/2014), mohhizbar (27/03/2014)
Vieux 26/03/2014, 21h10   #14
tizef
Avatar de tizef
je vais faire un tuto sur la fabrication de ma lampe led bientot et sur le contrôle commande injecteur! il me semble avoir coller ça dans un post déjà ,mais ne le trouve plus
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
Tester ECU Bosch marthy Réparation & Programmation des calculateurs 1 16/02/2014 19h02
piwis tester II foulques Autres 0 19/11/2013 06h45
A transistor tester fabi22 Electronique 2 10/10/2013 16h40
Tester son VCI ricou 81 Compteur kilométrique 0 24/04/2013 23h12
tester un calculateur capalti Automobile en général 2 19/12/2011 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
