Vieux 24/03/2014, 20h27   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Par défaut Err file 014400 otp sector not writable edc17cp14
salut, :)
a l'aide d'un galetto v54, j'ai essayer de lire puis pour mettre en off un FAP sur un golf6,
lors de l'écrture j'ai ce message a 3% : ERR FILE 014400 OTP SECTOR NOT WRITABLE.
Une idée?
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2014, 21h37   #2
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
as-tu fais un backup complet avant? arrives-tu à réécrire ton backup? l'auto démarre t'elle?
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
Amine-TE (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 21h41   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
j'ai pas fais de backup full, j'ai qu'un backup de la flash interne et malheuresement la voiture ne démarre plus :(
Vieux 24/03/2014, 21h58   #4
manolik
Avatar de manolik
as-tu encore une communication en lecture ? si oui, envoie moi tout.
ta 1ere lecture et la lecture du boitier planté
Vieux 24/03/2014, 22h06   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Oui, il communique toujours en lecture.
Ci-joint le pack
- Full backup par boot aprés plantage
- Flash interne original lut par OBD Fgtech
Merci beaucoup.
Type de fichier : rar fichier.rar (1,66 Mo, 34 affichages)
Vieux 24/03/2014, 22h12   #6
manolik
Avatar de manolik
erreur lors de la decompression du fichier
envoie par mail stp.
Vieux 24/03/2014, 22h14   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Désolé, ci-joint le fichier.
je viens d'envoyer aussi par email ;)
Type de fichier : rar fichier.rar (1,66 Mo, 16 affichages)
Vieux 24/03/2014, 22h20   #8
manolik
Avatar de manolik
voila, test ca et tiens moi au courant si elle démarre.
a écrire uniquement via le bootmode. et pas OBD
Type de fichier : rar 123_IntFl (repair test 1).rar (792,2 Ko, 12 affichages)
Vieux 24/03/2014, 22h24   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le véhicule est trop loin de chez moi, si tu as plusieurs solutions je dois en prendre avec moi pour les faire sur le lieu ? si cela ne fonctionne pas ?
Merci beaucoup.
Vieux 24/03/2014, 22h27   #10
manolik
Avatar de manolik
pour moi la correction du fichier est bonne. je t'ai remis le fichier d'origine. c'est tjs mieux de repartir sur l'origine. il n'y a pas de raison que ca ne fonctionne pas. (à écrire via le bootmode uniquement) j'attends de tes nouvelles.@+
The Following 2 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
Amine-TE (24/03/2014), brino (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 22h30   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci, donc demain matin je vais voir cela et je vous tiens au jus ;)
c'est TROP gentil de ta part manolik.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
manolik (25/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 22h32   #12
manolik
Avatar de manolik
Avec plaisir ;-)
Vieux 25/03/2014, 11h06   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je viens de tester, le flash passe trés bien, cependant quand je branche au véhicule témoin check non allumé et véhicule ne démarre pas, J'ai voulu tester en OBD pour remettre le flash original donc le Fgtech ne detect pas le calculateur, une solution?
Vieux 25/03/2014, 11h15   #14
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut as tu les référence bosch de ton ecu et le numéro de software ? merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Amine-TE (26/03/2014)
Vieux 25/03/2014, 11h32   #15
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
03l 906 022 ag
0281014984
edc17cp14
Edc17cp14 BARY42 Flasheur de calculateur 19 15/07/2019 22h14
Bosch EDC17CP14 angeflasheur Chiptuning 3 14/03/2014 11h07
edc17cp14 audi Defapeur fou Réparation & Programmation des calculateurs 2 02/10/2013 00h07
Imo off edc17cp14 xenonfoxone1970 Réparation & Programmation des calculateurs 12 27/03/2013 12h36
ecu bosch edc17cp14 VAG electroauto Flasheur de calculateur 6 23/03/2011 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
